Microondas
prueba dinamica del capacitor en un microondas
jorgeruiz1964
hace 15 años
hace 15 años
Estimados colegas: ¿como puedo realizar una prueba dinamica del condensador que esta en la etapa de alto voltaje de un horno de microondas? lo anterior para evitar un mal diagnostico y comprar el magnetron innecesariamente. El problema de mi horno es que no calienta. No tengo probador de capacitores, y l oque si realice fue la prueba con un multimetro. El capacitor carga y descarga en ambas polarizaciones. El diodo no esta en corto (tambien con un tester) y no presento fugas en polarizacion inversa. No tengo otro modelo igual para probar el magnetron. ¿como puedo probar el magnetron? agrego mas.... Si tengo alimentacion en el primario del transformador y alto voltaje a su salida (se forma un arco en cada patita al desconectarlo del magnetron)¿que me sugieren?
fyannezm
fyannezm
408
hace 15 años
hace 15 años
hola...su prueba de alta tension es muy arriesgada. le sugiero no la vuelva a hacer o que un colega tome su aporte como ejemplo de pruebas en el microondas. bueno... si ya verifico que tiene alta significa que el capacitor esta trabajando. nose si verifico el diodo y el voltaje del filamento del magnetron, ademas no indica cuanta resistencia tiene ese magnetron entre filamento y entre filamento y masa. el hecho que su magnetron mida bien no significa que este bien. creo que si todas las pruebas anteriores (voltaje filamento y resistencia) estan bien, debera cambiar necesariamente ese magnetron. y las pruebas dinamicas del magnetron y capacitor (alto voltaje) se debe hacer con instrumentacion especial (no desconectando, mientras funciona, para ver si hay chispas). suerte, comente y valore la ayuda.
jorgeruiz1964
hace 15 años
hace 15 años
RESPECTO A SUS OBSERVACIONES : "y las pruebas dinamicas del magnetron y capacitor (alto voltaje) se debe hacer con instrumentacion especial (no desconectando, mientras funciona, para ver si hay chispas). " ¡CON QUE EQUIPO Y COMO LAS REALIZA?
ignacio vera
hace 15 años
hace 15 años
Purueba el magnetrón introduciendo en un vaso de agua, una lamprita neon sin conectar a nada, lo enciendes y si el foco Neon enciende, tienes microondas, si no y dado que tu capacitor te marca bien, muy posible tengas que cambiar el Magnetrón, esto es aplicable a todos los hornos
fyannezm
fyannezm
408
hace 15 años
hace 15 años
amigo...no indicas si eres tecnico o si posees los conocimientos para ejecutar estas reparaciones. si es asi deberas darle tu equipo a alguien que sepa de estas cosas. creo que si no eres tecnico..puedes llegar hasta cierto nivel en tu reparacion. bueno...para medir alto voltaje existen puntas de prueba para alta tension, las cuales te entregan una muestra de ese voltaje , el cual puede ser medido con un tester normal y luego deducir cuanto es el voltaje real. porsupuesto esta punta posee las caracteristicas para manipular alta tension sin correr riesgos. con respecto a la prueba del neon (sujerencia de ignacio vera) yo la efectuo sin introducirla en un vaso de agua. solamente tengo la precausion de limarle las puntas. eso si el vaso con agua se debe colocar en el horno de todas maneras para poder absorver la energia de microondas en caso que tu magnetron este trabajando. pero como ya sabemos que no esta generando creo que deberas cambiar tu magnetron. aclara mis dudas porfavor para poder ayudarte.
