Microondas
Micronda Samsung-selection
monat37
monat37
49
hace 15 años
hace 15 años
Tengo un microondas Samsung que le ocurre lo siguiente los comandos frontales funcionan cuando se les da la gana,en algunos casos lo coloco en hora (microondas) y al otro dia aparece un cero.Lo desenchufo (220V) y cuando se le antoja lo puedo programar.Otra consulta ,este tipo de artefactos genera induccion si no se le coloca puesta a tierra ?,el diodo de alto voltaje(el q va conectado al chasis) q se encuentra a la salida del condensador midiendo con el busca polo me acusa señal ¿esto deberia ser asi ?, lo que genera q todo el gabinete me manifieste esta señal ........................desde ya muchas gracias, suerte.
cuauhtemo
hace 15 años
hace 15 años
membranas dañadas si no conectas tierra del diodo puede saltar alto voltaje en forma de chispas
