Microondas
DAEWO KOG-867T golpe de tensión
grp
grp
grp
6
hace 15 años
hace 15 años
Hola gente!! me llegó éste microondas el cuál recibió un golpe de tensión y se quemaron varios aparatos. El problema es el siguiente..ningún fusible quemado pero el microondas muerto ya que encontré que el transformadorcito que alimenta la parte digital le llegaban 220 al primario pero a la salida no había tensión.Procedí a alimentarlo con otro transformador y automaticamete arrancó pero no calienta absolutamente nada,medí el magnetron,capacitor y diodo pero me medía en buen estado...dudé del magnetron lo cambié y nada,todas las funciones del panel frontal digital funcionan pero el microondas no calienta absolutamente nada a pesar de haber cambiado el magnetron al dope. Disculpen la ignorancia pero es que no se porque puede pasar esto. El capacitor lo medí con el capacheck y me da que está bien,medí la carga y descarga con el tester en la escala mas alta y aparentemente tambien,lo mismo hice con el diodo en la escala mas alta del tester analógico y me mide perfecto,el transformador de poder está funcionando porque al magnetron le llega alta tensión ya que al acercar un destornillador cerca hay un pequeño arco. Agradecería enormemente a quien pueda ayudarme ya que sigo gastando plata en repuestos y no calienta.
joakinhh
joakinhh
2.145
hace 15 años
hace 15 años
conecta tu multimetro en modo de voltaje de corriente alterna a los bornes del transformador de alto voltaje lado primario y haz trabajar el microondas para ver si le está llegando alimentacion a dicho transformador., si no es así es posible que el relay que lo alimenta no se esté energizaando.
grp
grp
grp
6
hace 15 años
hace 15 años
Realizé la prueba de conectar el tester en alterna para verificar si le llegan los 220voltios al trafo y si le llegan,la verdád me tiene desconcertado ¿puede que no le esté llegando la suficiente alta tensión al magnetron? aunque acerqué el destornillador a uno de las fichas del filamento del magnetron y hay un pequeño arco. Gracias por tu buena predisposición!!
joakinhh
joakinhh
2.145
hace 15 años
hace 15 años
Si tienes otro microondas aunque no sea de la capacidad del que nos ocupa, y que tenga transformador de alto voltaje, aunque tambien sea mas pequeño, reemplazalo y prueba y con eso salimos de dudas. suerte.
