Microondas
Chispas dentro del horno de microondas
Ernesto Lynch
hace 15 años
hace 15 años
Cuando pongo en funcionamiento mi horno marca BGH comienza un chisporroteo eléctrico dentro de la caja de horneado. Para ser más exacto las chispas se producen en una tapita rectangular que se encuentra a la derecha y que parece ser de un material aislante (posiblemente Pertinax) No pienso arreglarlo por mi cuenta pero quisiera saber la posible causa del desperfecto para que no me mate el del service. Si alguien me tira un dato desde ya agradecido. Ernesto Lynch
nogueda
nogueda
1.368
hace 15 años
hace 15 años
ok... si tu microondas enciende y funciona todo a la perfeccion.... el unico problema es que al encenderlo o cocinar algo, este empieza a sacar chispas... entonces: esto se debe al material corrosivo interno en el microondas, (metal), muchas de estas causas es la falta de aislante, necesitaras revisar adentro donde colocas la comida, y verificar que no exista corrosion, si es asi, debes de limpiar y despues tapar con aislante........debes de aislar hasta el mas minimo detalle de corrosion.... se sabe que al introducir un metal en el microondas este produce chispas fuertes.....la corrosion hace que el aislante se caiga y el metal se muestre, sacando chispas al encender o cocinar...y solo es cuestion que le apliques aislante tapando la corrosion....... saludos...
albertobaltodano
hace 15 años
hace 15 años
estimado ernesto, en efecto este material aislante es la causa del chisporroteo deberas sustituirlo como primer paso y limpiar las posibles impuresas causadas por la grasa antes de instalarlo esto como primer paso en caso de persistir el problema habria que revisar las escobillas del magnetron, pero inicialmente cambia este aislante y me avisas si mejora, gracias.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, como dice el colega albertobaltodano, la causa de los arcos electricos en la maquina es la mica que tapa la guia de ondas. Esta generalmente acumula grasitud hasta que entra en combustion, volviendose conductora, por eso se originas las chispas en esa zona. Si decide usted cambiar la mica de la guia de ondas, debe limpiar alrededor de la misma que no haya grasitud acumulada, sin usar productos causticos o quimicos. Ademas debe controlar que no se haya quemado la antena del magnetron. Si se quemo puede cambiar solo la antena por otra similar o si no consigue debera cambiar el magnetron completo. Si el problema es solo la mica, debe usted estimar el costo de la misma en 5 dolares. Saludos.
