Microondas
Panasonic NN-9598, no calienta
Ben-oní
hace 21 años
hace 21 años
:shock: el microondas panasonic que tengo es el modelo NN-9598 y este cuando lo conecto enciende normal pero cuando lo pongo en funcionamiento y presiono comenzar jala mucha luz y provoca que se vaya la luz y la ultima vez se fundio el fusible del microondas y nunca ha funcionado a la hora de calentar. tiene una toma de luz independiente. ¿que me recomiendan que haga? un amigo lo conecto 200v y paso lo mismo
bernyutl
hace 21 años
hace 21 años
el macnetron que tiene, quisa esta desfasado de resistencia, te aconsejo que lo desconectes en caso de que el bajon de voltaje se corrija, remplasa el macnetron.. ademas revisa la pintura, de su vase y de la punta.
Anonymous
Anonymous
1.265
hace 21 años
hace 21 años
Amigo el problema esta en que el condensador de alto voltaje se encuentra en corto o presenta fugas, debes descargarlo, cortocircuitando sus terminales con cable (minimo #8), para luego medir si existe continuidad o no, de igual forma debes revisar el tranformador de alto voltaje, ya que se el condensador esta dañado se debe a una sobre tension proveniente del transformador elevador. El magnetron no tiene nada que ver con el problema que hablas. Primero revisa estos dos componentes.
AA garrido
hace 17 años
hace 17 años
Amigo respecto a tu falla te recomiendo que cheques tambien los sw de seguridad de la puerta. Que no esten flameados y que esten bien sincronizados al momento de cerrar la puerta.
bradpick
hace 14 años
hace 14 años
amigo tengo un horno funciona todo bien pero apenas activo el sw(primer suiche de la parte de arriba) del magnetron se frena el ventilador y se Apaga el bombillo que le sucedera espero respuestas por favor mi correo es brandis.pick@hotmail.com
