hace 16 años
Hola gente,
Una consulta no más, mi fuerte son los lavarropas, y este microondas me tiene desconcertado.
Este microondas enciende, pero cuando le das el tiempo 1 minuto no calienta para nada. el trafo tiene una temperatura como si está trabajando..........
Ya probé la entrada de 220 Volt al trafo, medí el diodo y el capacitor, todo está ok (el diodo bajo carga con la caida correspondiente y el capacitor con el capacimetro) ahora bien, la resistencia interna del magnetron me marca 0.7 ohms...en teoría estaría bien, el tema es que no calienta......Puede que se agote?????? ( no tengo otro para probar ) la resistencia de salida del trafo es 150 ohm. o 170 ohms..... la verdad no recuerdo bien, pero está en su rango. La alta tensión no la probé, hoy me voy a fijar ya que estoy con el taller un poco desordenado y no quiero jugar a el hombre radioactivo......
Desde ya muchas gracias.
Y saludos a todos.
Ramiro
PD: Fusible ok nuevo....antes estaba quemado!!! lo coloque nuevo....
