Microondas
philco MO-3446 rompe el diodo
phoroto
hace 16 años
hace 16 años
tengo un microondas philco modelo mo-3446,dejo de funcionar y le cambie el diodo y comenzo a calentar pero lo que antes lo hacia en un minuto ahora lo hace en el doble de tiempo; duro cuatro o cinco dias con un uso normal,y se quemó nuevamente, se lo cambie, y paso lo mismo; en total lo cambie tres veses y comprandolo en diferentes lugares por si el problema era de calidad, si me pueden orientar con el problema desde ya gracias.
fyannezm
fyannezm
408
hace 16 años
hace 16 años
hola... si te funciona bien al comienzo y luego se quema debes verificar tu magnetron es posible que ya este un tanto agotado o bien tiene alguna fuga de corriente a masa, corriente que debe suplir ese diodo. suerte
phoroto
hace 16 años
hace 16 años
te agradezco el dato en cuanto lo compre al nuevo te cuento que pasa pero casi seguro es eso
phoroto
hace 16 años
hace 16 años
esta mañana cambie el magnetron y puse un diodo nuevo y esta andando bien, gracias
fyannezm
fyannezm
408
hace 16 años
hace 16 años
ok...sugiero cierres este tema dando la solucion para que el post vaya a las soluciones y le sirva a otra persona. chao
