Microondas
microondas quema fusible de entrada
Carlos Paez Chevalier
hace 16 años
hace 16 años
Hola gente del foro, tengo un microondas marca Whirlpool Talent mod. MT243 que al hacerlo funcionar quema el fusible de entrada, aclaro que NO es el de alta tension ya que este modelo no tiene. El fusible en cuestión es de 10 A y queda totalmente plateado, por lo que creo que el corto debe de ser importante. tengo algo de experiencia pero este equipo no es del todo convencional. si alguien puede darme una mano se lo agradezco.
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo roca, ¿ entiendo que el problema se puede manifestar al comenzar a funcionar y no al abrir y cerrar la puerta?
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado Carlos, si el microondas le quema el fusible de red, significa que hay algun dispositivo que esta en corto. Si fueran los switch de puerta esta falla se presentaria al habrir o cerrar la puerta. Mi consejo es que separe usted la etapa de alta tension de la de baja, para identificar en que sector esta la falla. Para separar las etapas desconecte el trafo de alta de la red de 220V y ponga a funcionar la maquina. Si quema el fusible el problema es la etapa de baja tension, que puede ser algun componente del panel de control. Si no quema el fusible, la falla es en la etapa de alta tension, que puede ser el magnetron, trafo de alta, capacitor o diodo de alta tension. Realice usted esta prueba y comente los resultados. Saludos.
hace 16 años
hace 16 años
amigo Luis, su opinión creo que es más acertada, para desligar la alta de la baja que desconecto el primario o el secundario? en caso que sea el secundario debo desconectar el que sale para el magnetrón o los que salen para el capacitor? Agradezco tu consejo. Te mantendré informado.
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, para separar la etapa de alta de la de baja tension, desconecte el primario del trafo de alta y deje todo el resto conectado. Inclusive desconectando solo uno de los terminales es suficiente. Recuerde usted valorar los aportes, para saber si lo estamos ayudando o no. Saludos.
hace 16 años
hace 16 años
hola Luis, te cuento que desconecté el primario del trafo y el aparato arrancó sin problemas, descarté que fuera el gira plato el ventilador o la luz.volví a conectar el primario y desconecté la entrada al magnetrón y volvió a quemar el fuse, el corto sigue independiente del magnetrón, cambié el capacitor de alta y volvió a quemar, lo único que me queda es que el trafo este en corto. ¿ te parece que queda algo más por probar ? Te quedo muy agradecido.
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, ya tenemos localizada la falla, evidentemente esta en al etapa de alta tension. Si usted desconecto el magnetron y volvio a quemar fusible, todo nos va apuntando hacia el trafo de alta. Desconectelo usted totalmente o sea los dos cables que van al magnetron y el que va al capacitor, deje conectado solamente el primario pruebelo nuevamente. Si le quema el fusible, no hay dudas que el problema es el trafo de alta. Recuerde valorar los aportes. Saludos.
hace 16 años
hace 16 años
Luis ha sido un gusto estar en contacto contigo, ya está aclarada la falla gracias a tu ayuda.Si me permites una última consulta voy a preguntarte si el trafo es especifico para cada model, ya que tengo algunos que creo estan bien pero no son exactamente igual en cuanto al tamaño los saqué de otros microondas más pequeños. En cuanto me aparezcan los cartelitos voy a valorar, muchas gracias y espero tu respuesta.
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, lo ideal es colocar un trafo con las mismas caracteristicas del que va a cambiar. Pero si usted tiene algunos, los puede usar, teniendo en cuenta dos parametros. 1-En la parte de atras del CMO esta la etiqueta con los datos electricos del mismo. En algun lugar figura la potencia total de la maquina y en otro la potencia en microondas. Usted debe usar uno que tenga la misma o similar potencia en microondas. Por ejemplo si su maquina es de 1000W de potencia en microondas, no puede utilizar uno de 700W. 2-El otro parametro es el tamaño fisico del mismo y el largo de los cables. Saludos y a las ordenes.
hace 16 años
hace 16 años
No tengo en el gabinete ninguna etiqueta con el consumo, cosa curiosa, ni tampoco los trafos me indican para el wataje que están diseñados. pero ya probé uno y por lo menos alcancé a calentar una taza de agua sin que salte el fuse. Voy a ordenar un poco los cables y lo pondré a funcionar más tiempo para ver si aguanta.Saludos y gracias.
PabloSiam
hace 3 años
hace 3 años
Hola Luis, excelente tu explicación, muchas gracias!, ahora necesito hacerte una consulta, yo realicé todos los pasos que informaste, y llegué a la conclusión que es el diodo cl01-12 rg309 que se conecta al capacitor y el otro entremo al chasis del microondas, que funcion cumple este? Si queda todo conectado y saco al mismo no me salta el fusible. Y me está costando conseguir el mismo modelo. Desde ya muchas gracias por tu colaboración
PabloSiam
hace 3 años
Luis, perdón, una cosa mas que estoy descolocado, probé el diodo afuera, con una bateria de 9v, y en un sentido me da que baja los 9v y si lo invierto me da 0. Por ende, por lo que lei estaría funcionando tbn. No me queda otra cosa por probar, hasta compre el capacitor y sigue la falla.
