hace 16 años
Revisa continuidad en el "Interlock Monitor Switch" con la puerta cerrada. Si indica continuidad, tendras que reemplazarlo. Sino, checa continuidad del "primary interlock switch contact" con la puerta parcialmente abierta hasta que los contactos de este interlock cierren. Si indica continuidad, reemplaza este interlock.
Checa continuidad del devanado primario del transformador de bajo voltaje. Si la lectura es de 0 Ohms o infinito, reemplaza transformador. La lectura normal es entre 150 y 310 Ohms. Si esta lectura es lo que obtuviste, haras lo siguiente:
Desconecta una punta del cable que conecta el transformador de alto voltaje al capacitor de alto voltaje y opera la unidad. Si el fusible no se vuela, el capacitor esta defectuoso. Si el fusible se vuela, El transformador de alto voltaje esta defectuoso. Reemplaza los componentes defectuosos.
Espero esto te oriente, si necesitas mas ayuda, solo echame un grito.
Rafael
