Microondas
microondas no calienta
claudio salazar doizi
hace 16 años
hace 16 años
saludos cordiales a todos. me trajeron un microonda somela que no calentaba, le encontre el fusible de alta tension quemado, se lo cambie y despues de 4 minutos de uso lo quemo, lo cambie otra ves y paso lo mismo. ¿que puede ser? de ante mano muchas gracias.
roca.j8991
roca.j8991
4.215
hace 16 años
hace 16 años
esa falla la hacen los microswitches los de la puerta
gomez raul humberto
hace 16 años
hace 16 años
Asegurate que el fusible sea del amperaje necesario y el voltage, por que debes tener en cunta que alli hay alta tension
gomez raul humberto
hace 16 años
hace 16 años
Verifica si el amperaje del fusible es el correcto y la tension, recuerda que alli hay alta tension
hace 16 años
hace 16 años
gracias por responder, el fusible es el correcto. ¿no sera falla del magnetron o del transformador? que crees que sea
gomez raul humberto
hace 16 años
hace 16 años
estimado claudio puede ser problema del magnetron que este haciendo cortos circuitos esporadicos o tambien verifica que no este sucio la plca d mica que algunos microondas suelen traer en el interior del mismo,y por esa grasa alli depocitada suele producir cortos en la emision del magnetron
