Microondas
Duda sobre switch puerta
awaps
awaps
27
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos y gracias por la ayuda que me puedan brindar. Mi duda es la siguiente: Tengo un microondas Sharp carousel que salta el fusible cuando apretas start. Revise los componentes y cuando desconecto el primario del trafo no salta el fusible. Medi continuidad en los tres switch de la puerta y pasa que: El de arriba y el de abajo corta la continuidad cuando se abre la puerta..pero el del medio me marca continuidad al estar abierta o cerrada la puerta. Si esto es normal tendre que cambiar el trafo nomas. Aguardo sus respuesta. Muchas Gracias. Saludos a todos.
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 16 años
hace 16 años
los switch no tienen nada que ver con tu problema. Antes de cambiar el trafo medi que este sano el diodo de alta que esta junto al capacitor, tambien verifica que el capacitor este sano. Es mucho mas probable que algunos de estos este roto y no el trafo
