hace 16 años
Estimado, si es un modelo con algunos años, el circuito deberia estar pegado por la tapa de la maquina.
Si no lo esta es posible que haya quedado en algun service anterior. Tambien suelen estar impresos en la placa los valores de tension.
De todos modos le comento que los datos del trafo se puede deducir verificando la tension de alimentacion de los relays. Alli usted obtiene uno de los valores del secundario. El otro valor suele ser de 1,5 a 3,5 VCA para alimentar el clock del micro y el display. Este suele tener punto medio.
Resumiendo, el trafo tiene un primario de 220VCA, un secunadrio para los relays y un secundario para el clock y display.
Creo que para usted que esta en el rubro electronico no le va a resultar dificil identificar los terminales que unen el PCB al trafo. Saludos y a las órdenes.
