Microondas
Micro ondas LG MS-158XD, enciende pero no calienta
netxca
netxca
2
hace 16 años
hace 16 años
Que tal estimados camaradas del foro, quisiera que me ayudaran a resolver este problema, tengo un micro ondas LG el cual al ser conectado pareciera ser que todo esta en buen estado, las luces encienden, las luces internas de la misma forma funciona, pero al intentar calentar, el motor de la bandeja no gira, y no parece funcionar el magnetron, puesto que no baja la luz de la casa. MMM por donde empezar, al parecer es un relevador el que yo considero que esta mal, existe alguna forma de arrancar el horno sin ayuda de la tarjeta electronica, (manualmente) para verificar el buen funcionamiento del magnetron.???? Saludos, y de antemano gracias por sus sugerencias
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
Hola Parece que lo mas facil es descartar el magnetron. Con un ohmetro mide entre sus terminales y debe medir menos de 1 ohm, aprox 0,7. ahora entre esos terminales y el cuerpo del magnetron debe ser infinita resistencia. haz eso y veremos que pasa. Ojo con el capacitor.
CConsejero
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo si el micro no calienta pero ademas no te gira el plato,tendras algun swchit de puerta en mal estado o no hace buen contacto por que esta fuera de su sitio.Mide con el aparato apagado continuidad en los swchit tanto con la puerta abierta como cerrada,si te da siempre o no te da ese estara roto. Saludos
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
Hola Tiene razon el amigo anterior. pase por alto el tema del motor. En todo caso, mucha precaucion al medir y tratar de probar el magnetron pues la microonda es peligrosa. Saludos
