Microondas
Problemas microondas no calienta
armpg
armpg
1
hace 16 años
hace 16 años
Saludos este es mi primera pregunta que hago esta es la siguiente. Tengon un microondas que es marca LG modelo Ms- 0745v y el problema es que no caliente cuando lo enciendo todo funcion gira el plato, prende el foco y el tablero bien pero no caliente nada. hice pruebas con magneton los dos filamentos me da 0.3 ohms (no se si esta buena la lectura en algunas manueles dice que la lectura correcta debe ser 0.6 y 0.7) luego lo probe un filamento con el chasis me da 1 en la escala mas baja. probe el fusible me da continuidad no se que mas pueda ser no probe los demas componenetes ya que como les dije todo funciona bien solo que no calenta. Espero su ayuda gracias.
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
Hola El magnetron debiera marcar infinita resistencia entre filameto y carcaza. Puedes tener carbonizado el zocket. Revisa y ve si es reparable. Si ya es interno quizas tengas que cambiarlo. Suerte
Julio Amilcar Jolon
hace 16 años
hace 16 años
Si mi amigo lo que te dijo el colega que me antecedio tiene toda la razon en la medicion, y de una vez cambia el magnetron asi te evitaras perdidas de tiempo. Gracias por leer mi sugerencia y suerte.
armpg
armpg
1
hace 16 años
hace 16 años
Las mediciones que hice con tester digital ahora la duda que tengo es cuando se hace la prueba con filamento y chasis debe dar infinito pero en un tester digital infinito a que se refiere cuanto debe dar o cual es el valor que de debe salir en el display del medidor es lo que no entiendo??. gracias por su ayuda
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
Hola Infinito significa resistencia tan alta que no es medible O sea no debe haber ningun contacto entre los filamentos y la carcaza. Ojala te haya ayudado. Saludos
