Microondas
Microondas LG modelo MS-1071 MCD
cvl28
cvl28
4
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, mi consulta es por dicho aparato que es digital y el cual de repente dejo de funcionar el panel, oprimas la tecla que oprima, lo raro es que si esta desenchufado un tiempo(dos o tres dias) quizas tome el primer toque para despues volver a fallar, no se por donde empezar si el panel de membrana o algun componete interno del tablero si alguie sabe que puede ser por favor sería de gran ayuda ya que no estoy muy ducho en hornos, desde ya muchas gracias. Claudio Martello.
reymidas2006
hace 16 años
hace 16 años
el problema es la membrana....a veces estan internamente se humedecen...prueba limpiandola pero con una secadora de pelo ve calentando la membrana por su superficie y sacala de a pocos demora un poco pero hay que tener paciencia...una vez que salio limpiala con un poco de bencina....y ve si las pistas no hacen continuidad con otras por que si es asi es mejor repararla.....limpiala primero y prueba...si sigue con el mismo problema entonces es momento de cambiarla o de lo contrario se le puede hacer un sistema con miniswitch para que sea mas seguro suerte
cvl28
cvl28
4
hace 16 años
hace 16 años
si en apariencia es la membrana muy sucia y no responde a la limpieza, el tema es que el repuesto es de alto valor para los años que tiene el horno y me suspendieron la reparacion, igual muchas gracias por tu orientacion sobre la falla me fue de mucha utilidad.
