Microondas
Microondas Daewoo se reinicia al darle iniciar
Hell_Knight
hace 16 años
hace 16 años
hola, el asunto es que ya le habia reparado la tarjeta digital, ya le hize la prueba de colocarle un foco como carga, y si funcionaba normalmente el ciclo, pero al ponerle el sistema de Hv, la cosa se reinicia al darle play,y ahora tambien se reinicia aunque le quite el transformador, aveces inicia flasheando y bipeando como si se reiniciara solo muy rapido, le cambie el capacitor, el diodo Cl01 -12 rg 212 ya le puse tambien un 2 capacitores y nada...le puse ademas un diodo Hv03-12 y otro Hvm12, y sigue igual que me recomiendan verificar , destape el reelevador que va al transformador de Hv y estan flameados los platinos y siempre saca chispas al iniciar el ciclo y se reinicia el transformador tiene polaridad? porque un cable trae 2 hilos en uno, el capacitor es electrolitico? como se conecta porque uno de los 2 capacitores de reemplazo solo trae 3 patas diodo transformador y magnetron..... e iva inverso a la conexion por defecto. como pruebo el transformador de hv sin palmarla ....por ultimo quiero ver si esta bien mi conexion: el magnetron va conectado al capacitor con una sola pata y la salida del transformador junto al diodo de hv ... gracias
reymidas2006
hace 16 años
hace 16 años
verifica que la membrana este en buen estado.....seguro se encuentra en cruce por eso hace bip o a veces se prende solo....suerte
matias 2409
hace 16 años
hace 16 años
Hola loco por lo q se ve le cambiaste la polaridad al transformador si lo sacaste o cambiaste ponelo como va porque tiene polaridad siempre q desarmes hace un croquis sino te va adoler mucho la cabeza ojala t ayude.
