Microondas
*Aurora AU23DG, no calienta
leoarroyoseco
hace 20 años
hace 20 años
Hola no tengo experiencia en microondas disculpen si digo alguna burrada. Este microondas tiene como falla que no calienta , el grill y demás funciones como temporizador , giro de plato, display andan todo OK. Desarme y encontre el fusible de alto voltaje abierto, se nota que en un extremo se corto el filamento del fusible. Medi el diodo de alta, arme un circuito diodo y R= 2,2K en serie y lo alimente con +25V en directa tengo una caida de 8V en el diodo o sea conduce y en inversa de –25V o sea esta abierto conclusión diodo OK. Bobina del magnetron 0.1ohm me parece baja deberia medir 0.8 pero puede ser problema tester. Trafo bobinado secundario entre cable q alimenta capacitor y tierra 108ohm creo q OK. Entre los dos cables grueso del trafo q van a la bobina del magnetron 0.4ohm ( uno de estos extremos también va al capitor). El cap nose como medirlo y/o no dispongo de elemeto para hacerlo. Mi tester es digital mide hasta cap de 20uF pero no se si a este puedo medirlo con el tester. Que pudo haber quemado el fusible?? Me animo a cambiarlo y probar??Creo q estos fusibles NO son muy baratos. Bueno dejo ya en forma de agradecimiento dos archivos q a mi me sirvieron bastante para empezar a desarmar el microonda . Ah el cliente me dijo q NO sintio nunca olor a quemado. Saludos y gracias archivo linkeado a importante ^Pato
leoarroyoseco
hace 20 años
hace 20 años
Gracias amigo batuque siempre dispuesto a ayudar a los demas. Voy a hacer la prueba con el alambre y ver que pasa. Como dije antes al diodo lo probe y a mi entender esta OK. El capacitor no lo pude probar pero en corto aparentemente no estaba. Saludos y gracias
leoarroyoseco
hace 20 años
hace 20 años
Bueno te comento que hice un puente en el fusible con un alambrecito ( hilo de un cable de flyback) lo prendi y andudo todo OK , ya hice la prueba varias veces y calienta bien, NO hace olor a quemado ni nada. Voy a ver si consigo este fusible y si no es tan caro para sacarle el puente. ¿¿¿Es normal que se queme este fusible sin que no halla nada mas jodido??? La pregunta es para pasar el presupuesto y que despues me llegue en un mes con el diodo o cap o algo mas en corto y ahi pierdo toda la mano de obra. Bueno saludos y como siempre mis agradecimientos
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
Estimado amigo leo, :lol: como te vá, espero que bien siendo mi mas sincero deceo, te comento que al fusible de alta tensión lo podés reemplazar por un finisimo alambre de cobre, (este en el 90% de los casos se que por pico de tensión en el momento de encendido), revisá previamente el diodo y/o capacitor de alta tensión, que no esté en corto, entre sus terminales tiene una resistencia de drenaje de unos 10 a 15 Mohm, tiene que marcar carga y luego la resistencia mencionada. Luego cuando arregle Windows, porque le borré unos archivos equivocado y no me ejecuta nada de nada, :idea: te voy a enviar un circuito muy sencillo para probar capacitores ceramicos (desde unos pF hasta 1µF o mas), y diodo de alta tension ya que estos con el tester te va a marcar resistencia alta en ambos sentidos, mi bien repare Windows y grafique el plano te lo envio. Suerte Batuque, cualquier duda consultame :wink: :idea:
leoarroyoseco
hace 20 años
hace 20 años
Hola bueno no se consigue el fusible de 5000V 0.75A, solo me venden el fusible con el porta fusible de plastico y me lo cobran $39 aca en rosario. Obviamente que no lo pienso comprar. ¿¿Que consecuencia puede tener poner el alambre ??. Bueno saludos y gracias
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
arregla el fusible con un pelo de cable, calentas de a una las cabezas del fusible y de aflojan, sacas ambas, le enebras el cable y luego le enchufas los cabezales con un poquito de resina y alguna bolita de estaño calentas hasta que bajen a su lugar y ya tenes el fusible como recien comprado. es mejor sostener el fusible con alguna pinzita y colocar la punta del soldador del lado de abajo asi el estaño queda en el cabezal, luego esperas que enfrie das vuelta y colocas el otro.
leoarroyoseco
hace 20 años
hace 20 años
Gracias Pato voy a intentar reparar el fusible. Dspues les cuento
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
Es normal que se queme el fusible por lo que te expliqué antes, realizá lo que dijo Pato, y en cuanto a la duracion del diodo y el capacitor de alta es imposible determinarlo. Suerte en la reparacion Batuque. :wink:
NickSaver
hace 1 año
hace 1 año
Hola gente, tengo el mismo microondas, con el mismo problema, pero al reparar el fusible. no calienta de todas maneras. que sera?
pato
pato
16.451
hace 1 año
Podría ser el magnetron, habría que ver cuantas horas de uso tiene.
Podes desconectar la entrada del transformador de alimentación, ojo, la entrada y conectar una lampara de 220 de filamento a ver si enciende cuando das marcha
NickSaver
hace 1 año
Gracias, vos sabes que puenteando el fusible arranca y derrepente se apaga y vualve a encender, es obio que lo que provoco el corto en el fusible es grave. no tengo experiencia en estos aparatos, arreglo otras cosas ( computadoras, TV y celulares, asi que me parece que mejor me busco un tacnico no? jajaja. Gracias comunidad por la ayuda, muy agradecido
