Microondas
daewoo mod.- KOG-3926 (quema fusible de entrada)
moras juan jose
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos tengo este microondas que quema el fusible de entrada cuando cierra la puerta, le cambie el capacitor, medí el magnetrón, y mide bien. Si alguien tiene alguna sugerencia se agradece
patron
patron
2.083
hace 16 años
hace 16 años
revisa los microswicht de la puerta pueden estar desajustados o el monitor sw dañado. si no consigues nada anormal avisa de nuevo para continuar con la ayuda, pero es muy probable que la falla este en los msw de la puerta. saludos
moras juan jose
hace 16 años
hace 16 años
Hola gracias por tu respuesta, si cambie los sw de la puerta y se sigue quemando al serrarla
patron
patron
2.083
hace 16 años
hace 16 años
desconecta la alimentacion al transformador de H/V para desligar la parte de control (tarjeta electronica) con los elementos de potencia y prueba de nuevo. pero mira, sigo desconfiando del monitor sw de puerta, el monitor sw con la puerta abierta es un puente entre L1 y L2 cuando cierras la puerta este se abre y se cierra el sw primario mandando tension a la parte de potencia, pero si el monitor sw esta dañado se forma un corto volando el fusible de linea. la idea del monitor sw es para que el horno nunca trabaje con la puerta abierta. saludos
moras juan jose
hace 16 años
hace 16 años
Hola disculpa el monitor sw es el de tres patas ¿
patron
patron
2.083
hace 16 años
hace 16 años
no se te decir con exactitud por lo de tres patas, el diagrama si te lo ubica, me imagino que no lo tienes, pero te explico para que lo localices es el único NC "normalmente cerrado" y asi tenga tres patas solo se utilizan dos y entre esas dos patas sacas un terminal y mides continuidad con la puerta del microondas abierta y debe medir cerrado y cuando la cierras debe medir abierto. pero como dices que los cambiaste chequea entonces tambien el rele principal y el rele de potencia que es el que le pasa tensión al transformador de H/V verifica que sus contactos no esten pegados, esto mas la prueba anterior que te dije. saludos
moras juan jose
hace 16 años
hace 16 años
Hola te cuento que solucione el problema gracias a vos, estaban invertidos los conectores del sw monitor que es el que vos mencionas, lo descubrí por encontrar un planito de un microondas, no este, que figuraba como se conectaba y lo que yo tenia era un corto en la línea al cerrar la puerta mil gracias después de este comentario la valoro
