Microondas
problemas con microondas
fpastoriza
hace 16 años
hace 16 años
Saludos, ayer use el microondas normalmente, pero hoy en la mañana lo queria usar y solo prendio las hondas donde caliente pero no prende la luz ni el abanico.. ademas no se puede utilizar por mucho tiempo porque se apaga y se tarde en prender como 10 minutos, alguien me puede decir a que se debe???
alfredobarahonalopez
hace 16 años
hace 16 años
ahi voy de nuevo si conoces el sistema y tienes experiencia en este tipo de aparatos entonces tendras ke destapar kitar la coraza de lamina y chekar si no se quemo el foco y el ventilador esto se ase aplicando voltaje directamente a dichos componentes si encienden entonces tendras que revisar la tarjeta electronica hay unos hornos ke en el impreso de la tarjeta junto al relay chico donde se alimenta del voltaje traen una vena tipo fusible y un vdr este es un supresor de picos transistorios y es en forma redonda y actua asi al sobrepasar el nivel de voltaje para lo cual fue consevido conduce asiendo accionar el fusible tipo vena esto es para ke los conponentes como ventilador y foco no sufran daño cheka y comenta (cuidado con el alto voltaje estos aparatos trabajan con alta energia)SALUDOS DESDE MINATITLAN VERACRUZ MEXICO FELIX NAVIDAD
