Microondas
Falla SHARP Carousel Modelo R-202EW
juancco
hace 16 años
hace 16 años
Hola a la comunidad de YoREPARO hace poco tiempo llego a mis manos un MIcroondas "SHARP Carousel" cuya falla es que no responde el teclado del mismo. Se hace la coneccion a la red electrica (110) y aparece la pantalla del display (88:88) pero como ya describi no responde cuando pulso el display (ninguna tecla) imagino que por esto no recive ninguna instruccion y no realiza ningina funcion el microondas. Les agradezco la mayor informacion posible de como repararlo.
joakinhh
joakinhh
2.145
hace 16 años
hace 16 años
Para estar seguro de que lo que falla es la membrana, (teclado frontal donde vienen los números y funciones), deberás de estar seguro que el microprocesador responde a las funciones que le ordenes, para tal efecto podrías comenzar con sacar el board y lograr energizarlo pero de tal manera que tengas acceso al conector donde entra la terminal de la membrana por el lado de soldadura. No conectes la membrana, sólo tendrás que unir el pin uno usándolo como un común para dar pulsos en el último, penultimo, antepenúltimo y asi sucesivamente hasta lograr que el microprocesaro responda a alguno de esos pulsos. Después tomas el segundo pin como común y asi continuar hasta que de algun modo tu entyiendas que el microprocesador si está respondiendo. Todo lo anterior, es para evitar que compres la membrana y al final resulte que lo que está dañado es el microprocesador.
juancco
hace 16 años
hace 16 años
Gracias amigo, me parece muy logica tu deduccion, probare tu metodo y luego te respondo si soluciono la falla. y te valoro tu respuesta. GRACIAS
