Microondas
microonda samsum de 1000w.
marcos trujillo troncoso
hace 16 años
hace 16 años
microonda funciona sin calentar ,cocer o descongelar necesito, que ccomo puedo medir con el tester sin voltage, el magnetron y el capacitor ( el fusible que desiende del magnetron esta bueno) gracias por su ayuda.
joakinhh
joakinhh
2.145
hace 16 años
hace 16 años
Mencionas que el fusible está bien, por lo que puedes hacer una prueba dinámica: Retira las terminales que van al primario del transformador de alto voltaje y en su lugar coloca un cable externo que conectaras a la línea de tu tomacorriente. mete un vaso con agua para calentar y conecta, cuenta unos 15 segundos y deconecta y revisa si calento, si es positivo ese circuito está bien por lo que tu problema pudiera ser el relay que alimenta a ese circuito.
