Microondas
Microondas Panasonic se apaga a los 3 segundos
Félix Cruz León
hace 16 años
hace 16 años
Amigos estoy otra vez molestando para pedirles su ayuda. Este microondas se apaga a los 3 segundos. Por este medio me dijeron que puede ser el sensor que está pegado al magnetron, ya lo puentié, le puse una resistencia de 10.000 homios, le cambié el magnetron, medí y resoldé la targeta donde están los diodos y el transformador, La verdad que no sé mas hacer, disculpenme por mi insistencia pero no quiero quedar mal con mi cliente ya que confia en mi.
roberto augusto aristizab
hace 16 años
hace 16 años
Amigo Félix te comento que ami me paso algo parecido con un panasonic. fijate que la tarjeta electronica va sobre un carcaza metalica y esta atornillada a el. pues si tu no le pones todos los tornillos para probarlo. sucedera lo que te esta pasando a los 3 segundos se apaga. fijate y me comentas.
Félix Cruz León
hace 16 años
hace 16 años
Sé lo del tornillo y está puesto, eso fué lo primero que vi. Gracias igualmente colega, aún no doy con la falla.
