Microondas
Microondas Samsung - No funciona el microondas!!!
SeBaXtian
hace 21 años
hace 21 años
Hola, que tal? hace mucho que tengo un microondas samsung, lo que le pasa es que funciona el horno(conveccion) y el grill pero dejo de funcionar las microondas. Todo paso despues de que se le metio metal en el microondas y me contaron que hizo un chisporroteo. Se habra quemado algo?.Gracias Saludos
nowlel
hace 2 años
se quemo el magnetron
Sergio
Sergio
4
hace 2 años
Se fundio el fusible de alta.
Comprueba la parte de delante del magnetron o antena que no este quemada
abelgan
hace 16 años
hace 16 años
Espero no te enojes, pero el que hayan respondido una pregunta antigua, en mi caso me fué útil para aprender algunas cosas, y que el problema que se tubo hace años lo puede tener hoy otra persona que es ua de las bases de hacer un foro de ayida, gracias y disculpas....
casi21joa
hace 17 años
hace 17 años
Me temo que lo que tengo para decirte no es expectacular pero lo mas probable es que se alla dañado el magnetron.Te aviso que difiere en la marca y modelo pero puede llegar a costar entre un 50 y 75 por ciento del costo total del aparato.lo que sucedio es que el cuerpo metalico le devolvio ondas E.M. al magnetron y lo a quemado.es pocible que sea otra la causa....pero improbable casi21joa, Bienvenido a Yoreparo, como eres nuevo en el foro voy a guiarte Contestaste un post emitido en: (febrero de 2004) Si quieres colaborar con el foro, contesta los post de las primeras páginas, que son los más nuevos. Si tienes un problema...emite tu propio post. (Dirigirse a “Nueva Pregunta”) 05/11/07
Guero Jorge
hace 15 años
hace 15 años
Hola! Tengo un micro ondas marca Samsung Modelo MB8574W y esta bloqueado no arranca, el display si enciende pero no actua niguna tecla. Gracias por su ayuda Guero Jorge
nowlel
hace 2 años
esta en modo protegido
