Microondas
Microondas se volvió loco
carolita
hace 20 años
hace 20 años
Hola colegas, tengo un microondas que después de un corte instantáneo de electricidad, el display empezó a titilar y no responde ninguna orden del encendido. es un moulinex. yo estoy iniciándome en reparaciones de tv. ya estoy adelantada y reparé varias, creo que con su ayuda este micro lo voy a poder reparar. ¿por donde empiezo a revisar? gracias salu2
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
:lol: Estimada Carolita, antes que todo te doy la bienvenida al foro, en cuanto a la falla que tienes en el microondas, te soy sincero no conozco mucho el modelo, pero fijate en la parte de atrás si el modelo no es Y79, este es el que viene con grill. ante todo te aconsejo que revises los dos fusibles pequeños que estan en la placa donde va el display, si es el modelo antes mencionado. empezá por ahí luego medí los diodos que alguno puede estar en corto o con fugas. Suerte Batuque. de donde eres????? curiosidad nomas, hasta la próxima.
mario hernandez
hace 20 años
hace 20 años
te sugiero que rectifiques todas las soldaduras de latarjeta de control pues creo que hay una soldadura mala felizidades
Antonio Carmona
hace 20 años
hace 20 años
:) Hola! Por lo que explicas pienso que el problema está en el ic microprocesador, de todas formas antes de sustituirlo cerciorate de que no haya en la placa soldaduras en mal estado. Hasta pronto. :wink: RF. NOTA: Veo que no has valorado las respuestas que te han dado los colegas, es muy importante que nos valores.
carolita
hace 20 años
hace 20 años
Hola Batuque perdoná , pero hoy es el primer día que ingreso al foro debido a problemas familiares de salud. voy a poner en práctica tus consejos . ; con respecto a tu curiosidad soy de Hurlingham ¿y vos?. salu2 y muchas gracias
carolita
hace 20 años
hace 20 años
A MARIO HERNÁNDEZ Y RAFAEL FRANCO TAMBIÉN LES AGRADEZCO MUCHÍSIMO SUS CONSEJOS QUE LOS PONDRÉ EN PRÁCTICA. HOY ESEL PRIMER DÍA QUE ENTRO AL FORO POR PROBLEMITAS. PERDONEN EL RETRASO E LAS VALORACIONES. APARTE NO ESTOY MUY DUCHA PARA HACERLAS. NO SÉ SI SE HACEN INDIVIDUALMENTE O GENERALES.SEPAN DISCULPARME. MUCHAS GRACIAS.
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
no debes usar mayusculas. las valoraciones son a cada respuesta recibida a tu consulta.
