Microondas
Panasonic no responde el teclado
Puercoespín
hace 20 años
hace 20 años
Hola, tengo un micro ondas Panasonic y no responde el teclado, cualquier tecla que presiono, no pasa nada, Enciende bién y funciona el display y el el reloj. Alguien sabe si es un problema frecuente. Yo he desarmado un montón de tipos de aparatos, pero microndas nunca!!!! Un Saludo!!!! Leandro!!!!
Antonio Carmona
hace 20 años
hace 20 años
:) Hola! El teclado debido al uso pierde el contacto y tiende a fallar con el tiempo, pero no es nada grave, ya que este puede ser reparado o también puedes comprar solo la membrana y sustituirla. Hasta pronto. :wink: RF.
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
Hola debes mencionar el modelo del aparato, para guiarte un poco mejor, pero esto como dijo el colega anterior se debe a que no hacen contacto la membrana del tablero. Estoa se pueden reparar sacando el tablero de membrana con una pistola de calor, despegar las diferentes capas y reparar las pistas con pintura conductiva de plata, pero tienes que tener mucho cuidado ya que estas pistas son muy frágiles y se deterioran con facilidad, si no eres técnico te aconsejo que no la desarmes porque va a ser peor el remedio que la enfermedad. Un dato: el botón que falla con mas frecuencia es el de comienzo. Suerte Batuque.
Puercoespín
hace 20 años
hace 20 años
Muhas gracias por el dato y un saludo!!!!
