Microondas
microondas BGH mod 16650 no calienta
guillermo64
hace 17 años
hace 17 años
Hola comunidad! necesito que lguien me ayude...entro al tller un microondas bgh mod 16650, cuando lo abri me encontre con una invacion de cucarachitas...el panel de control por supuesto no respondia,asi q decidi cambiarlo....ya que me dedico a tv, me arriesgue con este aparato. el problema es q el panel anda pero cuando le doy "comenzar" el reloj marca que esta en marcha pero no calienta, ni siquiera prende la luz q esta en el gabinete..... grcias por la ayuda que me puedan brindar
oszyel
oszyel
41
hace 17 años
hace 17 años
MIRA PIRMERO QUE NADA WUACALA MALDITAS CUCARACHITAS SON UN PROBLEMOTA YA QUE DEJAN LA SUCIEDAD POR DOQUIER MIRA CAMBIA DE PLANO LOS SWITCH OSEA DALE PRIMERO SERVICIO A TODO DESDE LIMPIAR CAPACITOR CONECCIONES HAY QUE LIMPIARLAS PERFECTAMENTE YA PROBABLEMNETE SOLO SEA QUE LO INTERUPTORES ESTEN DEMASIADO SUCIOS ESTO PUEDEN ABRIRLOS Y LIJARLOS PARA VER SI ESTAN HACIENDO BIEN SU FUNCION PARA MI QUE SOLO ES ESO ESPERO TE SIRVA SI NO PROCEDEREMOS A OTRA SOLUCION
guillermo64
hace 17 años
hace 17 años
una cosa que olvide decirles es que viene de otro servis y que han cambiado el capacitor, no se si sera el mismo que tenia antes...tiene pinta de nuevo....tengo dudas si habran colocado el que va..... y con respecto a los suich,limpie todo con limpia contactos en aerosol...es suficiente????
oszyel
oszyel
41
hace 17 años
hace 17 años
mira asi PARA ASEGURAR CADA PARTE MEJOR COMSIGUE EL MANUAL YA QUE SI PUEDE AFECTAR UN POCO QUE NO TENGA CAPACITOR DE SU VALOR TAL VEZ TAMBIEN CAMBIARON EL DIODO DE POTENCIA O LLEVA A QUE TE HAGAN UN APRUEBA DE MAGNETRON POR QUE YO SE COMO CHECARLO PERO NO CREO ME ENTIENDAS
guillermo64
hace 17 años
hace 17 años
trate de buscar el manual pero no lo consigo.....tenes idea de donde lo puedo encontrar?? el diodo que me decis, donde esta y como es,porque como te dije es mi primer microondas y la verdad es que no pense que estaria en estas condiciones... agradesco tus comentarios
oszyel
oszyel
41
hace 17 años
hace 17 años
EN EL CAPACITOR HAY UN DIODO NEGRO CONECTADO AL CHASIS DEL HORMO ESE ES EL DIODO CAMBIALO POR UNO NUEVO DEL MISMO VALOR ES NEGRO U CUADRADO
guillermo64
hace 17 años
hace 17 años
Gracias,es que no lo encontraba porque se lo han sacado,por eso no lo veia......es como los diodos de tv pero mas grande...se pone un extremo en el capa y el otro extremo en el chasis del microondas????? perdoname que pregunte tanto,es que me dedico a tv y nunca hice microondas y ensima me toco el peor....
