Microondas
Sharp r-3a56, quema fusible .
submarino
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos de yo reparo. mi problema es el siguiente. tengo un horno microondas marca sharp. modelo r-3a56. potencia de salida 850 watts. el cual al encenderlo a los 6 segundo larga el fusible de 7 amperes (segun datos del fusible anterior son 7 amperios) y ademas sale un olor fuerte desde el plack de conexiones del magnetron. pense que era el magnetron que podia estar malo... pero lo cambie por otro magnetron (bueno) y ocurre lo mismo.. sale el mismo olor fuerte y larga el fusible.... creo que el poblema podria estar que el embobinado del trasformador de alta pudiera estar en corta las espiras.. medi los embobinados del trafo y los compare con otro trafo que tengo bueno y encontre que hay una diferencia en el embobinado de alta... mi pregunta es para los colegas: podria ser este el problema? o algun colega tiene otras opinion.. se lo agradeceria de ante mano.. chao colegas que esten bien...
bosbo
bosbo
217
hace 17 años
hace 17 años
El fusible de 7 amper me parece algo chico. (No estaria equivocado el que tenia?) El transformador puede hacer ese problema, pero tambien el capacitor en corto o el diodo mal.Dos transformadores de distinto origen pueden dar lecturas bastante distintas y andar ambos bien. Para descartar que sea el trafo de alta desconectale toda la carga del secundario y encende unos segundos.Si la falla desaparece el trafo no es.Revisa el conector del magnetron porque la alta tension los cortocircuita produciendo chispas y olor.
hard_luis
hard_luis
588
hace 17 años
hace 17 años
cordial saludo tiene razon el colega bosbo pero lo mas seguro es que sea tu capacitor. ya que me han llegado muchos casos asi suerte
batuque
batuque
8.961
hace 17 años
hace 17 años
Estimado amig@ submarino El título de tu mensaje fué modificado para adaptarlo al reglamento de éste foro. Observa como ha quedado: marca, modelo y falla (en ése orden). Esperamos que realices correctamente tus próximos post, Gracias por colaborar con el sitio Si deseas cerciorarte sobre el funcionamiento del foro puedes consultar Acá
Manolo costa
hace 17 años
hace 17 años
mira si tienes unas pinzas amperimetricas lo pones en escala alta AMPERIOS,puenteas el fusible y pones a trabajar el microondas al maximo de potencia en watios,te dara el amperaje y ya lo tienes,hay a veces que los transformadores pierden algo y ese algo es un exceso de consumo,yo no te discuto que llevase uno 7A si tu lo dices es asy.prueba con un fusible mayor.
submarino
hace 17 años
hace 17 años
a todos los amigos que tuvieron la amabilidad de contestar la consulta les doy las gracias. amigos finalmente pude reparar el horno de microondas. el problema como mucho de ustedes me respondieron, estaba en el tranformador de alta tension. suerte que tenia uno nuevo lo que me ayudo bastante..amigos gracias nuevamente.. chao que esten bien...
