Microondas
Samsung m6235 enciende y no calienta .
jorblanc
hace 17 años
hace 17 años
hola, amigos, tengo un microondas samsung que enciende, luz, ventilador , gira el plato. pero no calienta. al revizarñlo encontre el fusible de alta quemado, lo puentie para ver que pasaba y sigue igual. al medir en el magnetron , en fusible me da 0.8 y al medir con la carcasa me da cero. al medir el trafo el primario da 3.3 el secundario 2000V da 132.6 y secundario 4000V da 0.8 . espero me puedan ayudar agradecido Jorge
jorblanc
hace 17 años
hace 17 años
a modo de dato les digo que, cuando puentie el fusible y encendi , este no se quemo agradecido JORGE
igi
igi
igi
25
hace 17 años
hace 17 años
LEED ESTO que locura no sabeis con lo que estais andando,que os pensais que estais reparando una plancha,un simple descuido... "INFORMACION AL CONSUMIDOR" MICROONDAS UN profesional S.A.T. que se ha dirigido a esta revista con un extenso escrito sobre la problematica empresarial de los servicios tecnicos del sector que se podra ver en este numero, ha facilitado por otra parte una nota,con fines formativos e informativos,motivada por la triste experiencia de un accidente laboral registrado a finales de 1994, que causo la muerte de un tenico de S.T.A. ,cuando manipulaba la seccion de alta tension de un microondas que estaba reparando. esta visto que en internet no secontrola nada, yo que me dedico y es mi profesion,en el tema de microndas os ayudare solo enla seccion de baja tension,pero nunca en ALTA. Por vuestra seguridad espero que lo comprendais un saludo.
Samuel Gonzalez
hace 17 años
hace 17 años
amigoooo..... da gracias a dios que estes vivo, !!!!! si el fusible de alta esta abierto SE ABRIO POR ALGOOOO!!!!! CUIDADOOOO!!!! no es llegar y puentear!!!!, hay muchos colegas que creen que los fusibles en general estan DE ADORNO..... nooooo!!! los fusibles son componentes electronicos que cumplen funciones importantisimas, estos tienen la finalidad de "protejer al aparato y al usuario" cuando uno de los circuitos que se encuentran en serie a este excede su corriente nominal de consumo... las ocasiones en que un fusible se habre por abrirse existen pero son muy pocas, por lo que les digo a todos: CUANDO UN FUSIBLE SE HABRE, NO LO PUENTEEN, primero verifiquen los circuitos a los cuales proteje y cuando esten seguros REEMPLACENLO POR OTRO IGUAL:........ mas aun cuando trabajas con tensiones que exceden los 2000V como es tu caso..... nunca lo olvides amigo, con la alta tensión no se juega, al hacer lo que hiciste corrias el riesgo de hacer EXPLOTAR el transformador si el fusible se hubiese habierto por magnetron en corto........ saludos..........[/i]
jorblanc
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos: gracias por sus comentarios, pero algo se de AT, mi practica la hice en instalaciones en AT. lo que queria saber si los datos que doy son de un trafo que este bueno, igual el magnetron, gracias JORGE
Samuel Gonzalez
hace 17 años
hace 17 años
hola jorge, al "unir" el fusible tu cerraste el circuito, si aun no calienta es porque tienes el circuito abierto aun, probablemente sea el trafo, revisa tambien el diodo de alta, probablemente este dañado, es uno negro que esta entre el condensador y el chasis.... saludos
jorblanc
hace 17 años
hace 17 años
hola samuel: estaba el diodo de alta dañado lo reemplace y esta funcionado, te doy las gracias. Jorge
