Microondas
Daenix CAR 700, fallas en teclado .
render2004
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos tengo un microondas marca Daenix que no funcionan algunas teclas del panel de control, andan algunos números, timer, reloj, potencia y descongelamiento, pero no parar y ahora falla comienzo. Estuve viendo consultas similares y encontré que aconsejaban sacar el frente del teclado con aire caliente y reparar con pintura para circuitos impresos las venas dañadas. Mi duda es si cambiar directamente el teclado, pues la diferencia en costos es muy poca, pero no sé si es complicado. Alguien me puede asesorar? habrá algún circuito disponible? Desde yá muy agradecido.
fervm07
fervm07
1.679
hace 17 años
hace 17 años
la reparacion dura muy poco debido a la mala calidad de la pintura conductora y te aconcejo que le reemplaces la membrana por una igual ya que lo que tenes que hacer es desnchufar una y calzar la otra de la misma manera , retiras el papel cubre adesivo lo pegas prolijamente y listo suerte
maxmacu
maxmacu
32
hace 17 años
hace 17 años
coincido con el post anterior. Si puedes no compres reparados, ya que duran muy poco.
render2004
hace 17 años
hace 17 años
[quote="fervm07"]la reparacion dura muy poco debido a la mala calidad de la pintura conductora y te aconcejo que le reemplaces la membrana por una igual ya que lo que tenes que hacer es desnchufar una y calzar la otra de la misma manera , retiras el papel cubre adesivo lo pegas prolijamente y listo suerte[/quote] fervm07 Te agradezco el consejo, pero el echo es que en Manuf. Davos venden el teclado 38.50+iva, supongo que debe traer todo armado. El asunto es si no tiene dificultad el reemplazo, ya que nunca arreglé microondas y no quiero meterme en problemas. Por eso pedía si alguien tiene un manual o diagrama de reparación para ver el desarme en cuestión.
render2004
hace 17 años
hace 17 años
[quote="maxmacu"]coincido con el post anterior. Si puedes no compres reparados, ya que duran muy poco.[/quote] Gracias maxmacu te agradezco el consejo, pero necesito algún manual o diagrama de desarme, porque en Davos Venden el teclado nuevo a muy buen precio, cosa que hace mas fácil(supongo) cambiarlo que repararlo.
maxmacu
maxmacu
32
hace 17 años
hace 17 años
Hola, manuales de desarme no vas a encontrar. ya que es una marca generica. Yo te diria que te animes y lo desarmes, ya que no es muy difil hacerlo. (solo hace falta alguien con un poco de maña y sentido comun.) lo que tendrias que hacer es sacarle la tapa de chapa. Generalmente tiene 2 ó 4 tornillos por debajo, y 4 atras. La tapa suele ser deslizable o simplemente inclinandolo y destrabandolo sale. El teclado suele ser autoadhesivo, tirando se saca. Igualmente cuando tengas el nuevo en mano te vas a dar cuenta enseguida como se pone. El modelo no lo tengo en vista pero si me mandas algunas fotos te puedo ayudar. xxxxxxxxxx@xxxxxxxx se borró e-mail,
fervm07
fervm07
1.679
hace 17 años
hace 17 años
es muy sencillo retiras la chapa blanca que recubre el micro y en el costado derecho vas a ver el panel donde esta el teclado por lo general tiene un tornillo arriba y en algunos viene con un o dos abajo los retiras haces un crokis de como van los cables con los conectores desenchufas y lo retiras desatornillas la placa electronica y con cuidado desconectas el teclado lo despegas pegas el nuevo conectas todo de nuevo y joya , te recomiendo que lo retires antes de comprar el nuevo así lo llevas de muestra suerte
maxmacu
maxmacu
32
hace 17 años
hace 17 años
Muy buena respuesta Fer, muy bien detallada. Yo no conozco el modelo y solo pude darle datos genericos para los micro. Saludos
fervm07
fervm07
1.679
hace 17 años
hace 17 años
ok gracias max yo tampoco lo conozco pero son casi todos así un abrazo
batuque
batuque
8.961
hace 17 años
hace 17 años
Estimado render2004 deberías agregar el modelo así sabemos de q Microondas estas consultando, y recibir la respuesta esperada, gracias por colaborar con el sitio. Si deseas cerciorarte sobre el funcionamiento del foro puedes consultar Acá
render2004
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias: Fervm07 y Maxmacu, voy a hacer lo que propone ferv.. . Omití involuntariamente poner el modelo del Daenix, es el CAR 700, pero no creo que diferencie demasiado en la solución. Gracias Batique por tu indicación, la tendré en cuenta en futuras incursiones en el foro.[/img]
fervm07
fervm07
1.679
hace 17 años
hace 17 años
si segui las indicaciones que te di y no lo pongas en marcha hasta que lo tengas con la chapa puesta ya que no tenes experiencia en reparar este tipo de cosas no toques nada mas que lo que te indique y hecete un croquis de como estan conectados los cables en el panel electronico y si te parece que no podes llevalo a unservis saludos
