Microondas
LG MS-144YBL, enciende solo .
pava8
pava8
1
hace 17 años
hace 17 años
tengo un horno de microondas marca :LG modelo: MS-144YBL funciona normal; pero al estar conectado a la corriente se enciende solo, lo he dejado trabajar 2 o 3 min no lo hace seguido hay dias que no lo hace. lo dejo desconectado y aveces cuando lo vuelvo a conectar se enciende otra vez y en la pantalla aparecen simbolos y caracteres ?
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Pueden ser cucarachas en el interior, les encantan los microondas por el calor y la grasa. Exitos!
fervm07
fervm07
1.679
hace 17 años
hace 17 años
eso se debe a que la membrana, teclado o comando digital se degrada el plastico y de acuerdo a la temperatura y humedad del ambiente se toque y comience a funcionar
batuque
batuque
8.961
hace 17 años
hace 17 años
Estimado amig@ pava8 El título de tu mensaje fué modificado para adaptarlo al reglamento de éste foro. Observa como ha quedado: marca, modelo y falla (en ése orden). Esperamos que realices correctamente tus próximos post, Gracias por colaborar con el sitio Si deseas cerciorarte sobre el funcionamiento del foro puedes consultar Acá
