Microondas
Philco larga chispas .
tamiluc
hace 17 años
hace 17 años
hola, tengo que repararle a un amigo un microondas pahilco y llego a mi taller , vi que al darle corriente larga chispas por los terminales del magnetron y al medir continuidad me da 0 (no infinito, sino como si estuviera en corto), no se si es normal, otra observacion es que a la salida del transformador de alta, tiene un fusible y lo puentearon con un cable gruesisimo, y creo que eso puede haber deteriorado el magnetron, desde ya muchas gracias a la gente del foro y a los colaboradores, que Dios los bendiga. Lucas
fervm07
fervm07
1.679
hace 17 años
hace 17 años
de seguro que esta roto el magnetron el fusible es de alta tension y no lleva un alambre hay que reemplazarlo completo , porque es mas laborioso y se convierte en antieconomico ponerse a fabricar uno ok, bien el megnetron en los terminales tiene una aislacion de alta tension de porcelana , cuando comienza a hacer chispas por perdida de alta puede deberse a una falla en el trafo de poder, o simplemente por deficiencias de fabricacion ( baratos ) si por esas cosas tenes alguno dando buelta que no sirva podes sacarle los aislantes y hacer una reparacion que si lo haces bien va a ser duradera si no cambia el bicho ese y santo remedio suerte
looleoma
hace 17 años
hace 17 años
Efectivamente como diceel colega lo mas probable es que el magnetron este dañado ya que debe haber una pequeña resistencia entre los filamentos pero entre ellos y la carcaza del magnetron debe ser infinito y si mencionas que lee cero de hecho que hay un corto y la solucion es reemplazarlo. saludos looleoma
batuque
batuque
8.961
hace 17 años
hace 17 años
Estimado tamiluc deberías agregar el modelo así sabemos de q Microondas estas consultando, y recibir la respuesta esperada, gracias por colaborar con el sitio. Si deseas cerciorarte sobre el funcionamiento del foro puedes consultar Acá
tamiluc
hace 17 años
hace 17 años
gracias a todos los colaboradores, dios los bendiga y les de muchos exitos. saludos
