hace 20 años
Hola, primero y fundamental, medi que lleguen los 220v 110v (segun en que parte del mundo te encuentres), si tenes tension, es facil te queda el trafo,capacitor,magnetron,aunque si sacaste el magnetron y el capacitor no se cargó, quedaria el diodo que esta a tierra, deberia estar en corto...
Pero primero medi la tension del primario del trafo grandote que almenta el magnetron. (ojo con el HV y la radiacion!)
Si no tenes tension en el primario, checkea el o los reles (fijate que esten activados, si no lo llegan a estar tenes problema con los sensores de temperatura que estan en serie seguramente, buscalos y medi la continuidad). En el caso de que siga sin andar, el micro de la placa no le esta mandando tension a los tr de los reles :(......tendrias que cambiar el IC como ultimo recurso).
Espero haberte sido util, si lo fui, una valoracion no estaria demás...je.
Adios,atte.
