Microondas
*BGH Quick Chef 16600, No Arranca
MOEBIUS_1961
hace 17 años
hace 17 años
Tengo un microondas que empezo con la tecla de Comenzar que no funcionaba. Leyendo en internet me entere de que podia ser el fusible, el teclado o el contacto de la puerta. Cambie el teclado y ahora si funciona pero emite un pitido y el aparato no arranca. Que puede ser, el dispositivo de seguridad de la puerta?
ricardoaochoa
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo, si muchas veces pasa que se carboniza internamente los contactos, o tambien a veces tiene 2 tornillos que sujetas ese switch-master general que es no solo para todas las combinaciones, desajustalos y regula bien cuando cerras la puertas, a veces este switch enterizo de tanto cerrar la puerta se corre hacia atras, y al ingresar los pitos de las puertas no hacen contactos.- Si con eso de la regulacion de acercarlo mas a la puerta no da resultado, tendras que desarmarlo y limpiar con una lija los cotactos, antes de desarmar que es bantante compejo pero se puede , yo lo hecho en varias oportunidades, pero tenes que tener paciencia ya que una vez que lo desarmas en su interior posee un resorte, que ni bien abris los plasticos salta por los aires, abrilo co cuidado, y que no salte ninguna pieza, es como un rompecabezas, podes fallar en el armado, pero de tantas veces que armes y desarmes en algun momento va a quedar bien, te lo digo por experiencia, los he llegado a armar y desarmar hasta 6 veces, la cabeza te explota y tenes de ganas de tirar todo al carajo.- Yo te diria que si no estas canchero con estos desarmes no lo hagas, averigua cuanto vale, si no es mucho colocale uno nuevo y listo, yo lo hago por soy un intrepido y no quiero gastar mucho en la reparacion.- Ademas cuando empieces a desarmar utiliza hoja y papel para ver a donde va cada cable, vas a ver qe cada cable va a un numero que figura en el cable.- Bueno suerte, dale sin miedo, que con paciencia sale.- Saluds ricardoaochoa.-
