Microondas
microondas sharp R-4897L6 me funde el fusible de entrada
jorge enrique leiva diaz
hace 17 años
hace 17 años
Hola que tal mi duda es la sgte: Prende normal pero me vuela el fusible cuando activo la accion de calentar he realizado las sgtes mediciones en los 4 switchs de puerta que tiene y me miden ok , el diodo y el capacitor de alta estan ok pero cuando desconecto la alimentacion al transformador me funciona toda ok solo que no calienta mi duda es si es el tranformador mi problema o el magnetron espero que puedan ayudarme gracias saludos
ricardoaochoa
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo, me llamo ricardo, bueno de acuerdo a lo comentado, los switch verificaste bien con el equipo sin enchufar, tester en continuidad, con puerta abierta marcan una cosa, y cerrada otra.- Para confirmar si el problema esta en la parte de alta, desconecta uno de los cables que al transformador de alta tension, cual quiera de los dos que lleva la alimentacion de linea, no si sos de argenina o de otro pais, si podes aislalo con cinta adhesiva, si tenes una lampara serie de 200 watt, en chufalo ahi. Proba el funcionamiento gral, dale al tiempo, no te preocupes por introducir algo adentro por que no vas a tener alta tension, usa la serie para no seguir quemando fusibles, bueno si la lampara encandila o enciende muy fuerte tenes el corto ahi, empeza a buscar, puede ser hasta el motor de traslado del plato en corto, rele, switch.- Si no pasa nada, y anda todo bien, el problema esta en el circuito de alta tension.- Bueno saca el magnetron y medi con tester en continuidad, sino esta en cortocircuito, cualquiera de lo pines de filamento con la carcaza del magnetron, si marca resistencia baja esta malo , tiene que marcar infinito si esta bien , entre conectores te va a marcar continuidad, eso esta bien.- Bueno si esta mal lo cambias y listo.- Un saludo ricardo, no te olvides de valorar.-
