Microondas
*Samsung MW7594WH, no enciende
jose juan marquez peña
hace 17 años
hace 17 años
Horno de microondas samsung MW7594WH, La pantalla prende pero solo indica samsung 50. no da inicio con ninguna tecla. me podrian echar la mano. soy aficionado... gracias..
ricardoaochoa
hace 17 años
hace 17 años
Hola jose, me llamo ricardo, es muy probable que tengas mal algun switch de puerta, primero con el equipo desenchufado de lalinea, posicionate en los contactos de los switch y abri y cerra la puerta para ver si marcan continuidad o no , muchas veces se carbonizan y no hacen contacto.- Revisa los tres switch.- Si todo eso esta bien es prpbable que tengas mal la membrana o teclado.- Para descartar eso tenes que desarmar todo el frente y desconectar la membrana, y sacar la placa y presentarla de una manera que no toque el chasis del microondas, ya que para verificar membrana vamos a enchufarlo a la linea.- Cuando presentes la placa de frente, fijate el conector donde iva conectad la membrana, y con una brucela, hace un contacto instantaneo al azar entre los pines, al azar por decir podria ser el pin 1 , con el 2 instantaneamente y sacas por que si lo dejas mucho tiempo se va a bloquear el microprocesador, si en el display aparecen cambios es indudable que no funciona la membrana, luego proba el 1, con 2,3,4,5,6,7, y luego empeza 2 con 3,4,5,6,7 y asi vas a confirmar el diagnostico.- Tene cuidado siempre de romper el display de panel y que no te de corriente, sobre todo con la entrada de linea que esta en la placa esta.- Un saludo richard, no te olvides de valorar.-
hace 17 años
hace 17 años
hola Ricardo: ya realice las pruebas que me sugeriste. desconectando el teclado y puenteando las puntas del conector reliza ciclos normales de trabajo. GRACIAS por la ayuda.
ricardoaochoa
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo, felicitaciones por el avance logrado, te comento a titulo informativo y para que en el futuro si te toca enfrentarte a una membrana discontinuada que no se vende mas, tenes que hacer todo ese trabajo e ir anotando las coordenadas del conector que realiza la funcion, y despues al teclado de frente se coloca microswitch y se pegan con cemento de contacto, siempre cuidando que no queden presionados, ya que bloquearian el teclado, como los que usan los tv, vcr, se utiliza un torno, se dejan bien al raz, por que luego sobre eso va apoyada la membrana que no funciona,(por un tema de ubicacion de las funciones nada mas), despues hay que cablear todo, es un laburo que te lleva como un dia entero, pero te aseguro que ese teclado no falla nunca mas.- Un saludo richard.-
