Amigos mi pregunta es sencilla ,como pruebo el secundario de un trafo de microonda ya que tiene dos salidas conectadas en serie con el capaciotor de alto voltage una bobina ,se puede probar con energia y luego probar como si fuera una bobina de encendido de auto comprobando la chispa de descarga?
Desde ya mchas gracias. :shock:
de los secundarios, uno tiene baja tensuion (3V creo) que es alimentacion de filamento y la otra - el bobinado grande tiene 1500volts en los terminales del trafo. luego con el condensador y el diodo forman un duplicador de tension.
salvo que este quemado o que tenga perdidas no es de presentar fallas.
las fallas mas comunes son magnetron agotado o diodo en corto.
los trafos son bastantes robustos, podrias hacer una serie, paralelo de carga con resistores de alambre y una lampara de pureba en paralelo sin exceder la tension de la lampara ni la pòtencia del trafo.
