Microondas
microondas Moulinex V99 digital no funciona teclado
concorde222
hace 17 años
hace 17 años
Saludos para Los Tecnicos! mi problema es que tngo un microondas Moulinex V99 digital.. que de un dia para el otro dejo de funcionar la parte del frente digital.. (no se como se llama.. yo le digo.. teclado). Por ende no me deja seleccionar ni el tiempo ni el modo de cocción. solo en la pantalla aparece la hora.. Supongo que la parte del microondas en si (Magnetron, trafo, capacitor, fusibles ,etc) estan en perfecto estado... dando solo por la falla en la parte digital.. no se si sera el modulo en sí, o solo la planchuela digital en donde yo pulso para seleccionar los tiempos.. Al darle comenzar con un boton que esta al lado del de para abrir la puerta (este boton es analógico), el plato empieza a girar, la luz se enciende, pero no calienta nada... creo ke eso es normal.. porque no se selecciona ningun modo ni tiempos de coccion.. bueno.. espero que me ayuden con este problema.. para mi que cambieando la parte digital, como el modulo o la planchuela digital se solucionará-.. pero quiero estar seguro! muchas gracias!! Silva, Gustavo Tecnico en telecomunicaciones Aeronauticas
