Microondas
*Panasonic NE-9970 (The Genius) vuela fusible
fitin
fitin
6
hace 18 años
hace 18 años
Hola, tengo este microhonda que me llego por que dejo de prender.., verifique el fusible de entrada y estaba fundido, lo reemplaze y prendio bien pero cuando lo hago funcionar funde el mismo, desconecte el magnetron y lo funde, como unico no lo funde es desconectandole el diodo que va del capacitor a ground, compre el diodo y sigue igual..el magnetron no es por quelo hace como quiera sin el...medi el transformador y se ve vien..., ahora tengo una duda.., el diodo que tenia era el HVR-1X y me vendiero como igual el HV03-12, es el mismo????
Victor Sepulveda
hace 18 años
hace 18 años
hola colega verifica los interruptores que ban en la puerta son accionados por los ganchos de la puerta puede que uno de estos este defectuoso revisalos sin mas que decir por ahora me despido chau
pichon121
pichon121
221
hace 18 años
hace 18 años
hola colega, cuando quema el fusible de entrda 1ro el magnetro 2do el trafo de alta 3ro el diodo de alta, para saber cual de ellos son tenes que desconectar de a uno,si desconectaste el magnetron y el diodo de alta y salto el fusible. te queda el trafo.o sino colocas las puntas del tester en la entrada de linea *1hom te tiene que dar la resistencia del trafito de alimentacion que es un valor muy alto y si es un valor muy bajo entoces el corto esta en otra etapa, saludos
fitin
fitin
6
hace 18 años
hace 18 años
Mi amigo verifique y estan bien..., lo raro es que cuando desconecto el diodo de un lado no vuela el fusible.., y cambie el diodo pensando que era eso..,
aviga
aviga
6
hace 17 años
hace 17 años
lo primero que debes checar son los switches de la puerta, si estan bien los siguiente que debes checar es tu diodo de alto voltaje, condensador,tranansformador y por ultimo tu magnetron si alguno de estos componentes esta dañado puede ocasionarte que se funda tufusible. nota: checa que tu fusible sea del valor correcto 15 0 20 Amperios. normalmente. suerte¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ tu amigo beto.
pichon121
pichon121
221
hace 17 años
hace 17 años
hola colega, el diodo de alta esta en la posicion correcta, verificaste el capacitor? saludos
danroig
danroig
10
hace 17 años
hace 17 años
Hola compañero: deduciendo que has comprobado todos los pasos anteriores que te indicaron. yo creo que seria el condensador, me pasó una vez .Saludos.
