Microondas
Microondas atma no funciona
leooo1989
Hola gente. Tengo un microondas atma md930gxe la cual explotaba el magnetron, y quemo el fusible de alta, bueno cambie el magnetron y fusible, pero ahora el microondas solo prende el display le das comenzar y todo funciona el teclado. Pero no prende la luz, ventilador, plato y tampoco acciona el trafo. Revise los 3 swich y los limpie y andan perfecto, y los 3 relay los proba y funciona perfecto, los termostato estan ok, los diodo resistencia y capacitores estan bien. Cuando le doy a comenzar solo cuenta el tiempo.
hector técnico 2023
hola saludos, esa falla la ocasiona el suiche monitor o el reley pequeño dela placa electronica o tambien.los ganchos que oprimen estos suiches revisa eso y comente saludos . atte Hector de Venezuela
leooo1989
Hector si lees lo que puse dice que los 3 rele ya los probe y funciona perfectamente. Y los 3 swich de puertas también estan bien, hasta los limpié por las dudas. Aparte el equipo tiene un año de uso y esta todo impecable. Puede ser el micro? O nose
hector técnico 2023
[quote="leooo1989"]Hector si lees lo que puse dice que los 3 rele ya los probe y funciona perfectamente. Y los 3 swich de puertas también estan bien, hasta los limpié por las dudas. Aparte el equipo tiene un año de uso y esta todo impecable. Puede ser el micro? O nose[/quote] ok si posiblemente sea el microprocesador de la placa electronica pero has lo siguiente mide la bobina del reley pequeño, en corriente directa al dar inicio debe llegarte un voltaje de unos 12vol si no llega ese voltaje al dar inicio el problema radica alli en el voltaje comenta saludos . Atte Hector de Venezuela
leooo1989
aque los 3 rele y funcionan perfectamente, accionan y tienen continuidad. Lo que no tengo es voltaje en el primario del trafo, va tengo 4v pero deberia tener mas porque salen 5 y 12v. Tiene resistencia smd pero estan bien. El rele principal en la parte de la bobina tiene un diodo pero nose si cambiarlo. No creo micro porque el display y los botones andan perfecto, solo no acciona el rele
hector técnico 2023
si no activa el reley es porque no le llega voltaje cambie el transistor y diodo zener de la alimentacion del reley colocale un diodo zener de 12vol y si el transistor es de montaje superficial colocale un transistor bipolar como el c 1815 y comenta saludos . Atte Héctor de venezuela
