Buen día compañeros, yo trabajo electrónica y refrigeración, pero no me meto con microonda.
Les cuento: este equipo de repente hecho un candelaso, la parte donde se calienta los alimentos, en la pared derecha, donde apunta la antena del magnetrón, se inflo.
Pruebas realizadas:
Capacitor: 0, 875uf, bueno.
Térmicos: ambos dan continuidad
Magnetrón: da continuidad entre bornes y entre bornes y carcasa no
Fusibles: ambos buenos
Electroventilador: coloque en directo y funciona
Interruptores de puerto: son 3 y conmutan.
Lámpara: un poco ahumada, pero da continuidad entre sus terminales.
Diodo: Lo alimente con una resistencia con un valor en ohm. De 970. En serie con el diodo y una fuente de 31VDC. En directa me da 0.9VDC y en inversa me da 31VDC.
El magnetrón tiene algo de grasa en las rejillas y imanes
El magnetrón es marca GALANZ, modelo M24FB-210A.
La antena aparentemente se ve bien.
¿Qué más puede ser el problema?
Pienso lavar el magnetrón y todo lo que tiene grasa.
Que tal amigo.. normalmente pasa eso cuando hay óxido en la zona de la antena del magnetron.. fijate.. yo lo suelo solucionar limpiando con una lija y volviendo a pintar.. y si el capuchón tiene óxido tratar de reemplazarlo..
Gracias compañero. Voy a realizar lo que me comentas.
¿Puedo utilizar cualquier pintura?
¿En ese punto esta abombado la lata, no pasa nada por estar abombada?
Aunque estuve viéndolo por el lado del magnetron y me parece que es así, abombado, porque es muy perfecto lo redondo.
Otra cosa lleva un pedazo de lámina de cartón, que también esta quemada.
¿Esta lámina la vende o tendré que hacerla?
¿Si me toca hacerla, que material uso?
[quote="refriJosal"]Buen día compañeros, yo trabajo electrónica y refrigeración, pero no me meto con microonda.
Pruebas realizadas:
Pienso lavar el magnetrón y todo lo que tiene grasa.[/quote]
hola colega un saludo leyendo tu caso te voy a guiar para que puedas resolver tu problema esta falla llega mucho al taller te voy a dar paso por paso como yo lo hago para resolver el problema .
lo primero es lijar bien el área afectada luego con pintura epoxi en aerosol o con pintura acrílica mate secamiento rápido vas a dar varias manos en el área afectada y también vas a pintar el agujero donde entra la antena pinta eso porque si no lo pintas al colocar el magnetron te va a volver a quemar la antena .
luego de pintar todo deja secar por dos días con la puerta abierta luego cambie la punta del magnetron y también debes de cambiar la mica ese que llamas cartón es una lamina de mica comprarla colócala y listo debería de quedar operativo sin problemas esto es lo que yo hago en estos casos y hasta hora a funcionado a la perfección comenta resultados saludos .
atte hector de venezuela
Hola Héctor, muchas gracias por contestarme.
Compro la punta dela antena, la lámina y la pintura acrílica lijo bien, varias manos de pintura, cambio la punta de la antena, dejo secar por dos días y listo.
Ok, disculpa tantas preguntas,
¿La punta de la antena sale a presión?
Es para sacar y llevar de muestra. Mil gracias.
si amigo esa va a precion si haga todo lo comentado y recuerde pintar el agujero por dentro donde entra la antena para que no.te vuelva a dañar la antena saludos estamos para ayudar colega comente resultados .
Atte Hector de Venezuela
Ok hector, el lunes compro todo, y hago lo que me comentas, hoy está la gente en la calle paisano y no hay paso.
Estoy en contacto contigo el lunes. Para comentar como me fue.
