Microondas
Horno Whirpool al pulsar el arranque a veces encie
carlos v. real
Este horno vino porque funcionaba unos segundos y se cortaba, encontré que el control rotativo de tiempo tenia soldaduras trizadas, y estaba separado de la carcasa, se desmontó el control, y se rearmó abriendo los retenes para fijar la carcasa, los botones de arranque y parada (son Soft touch), hacian buen contacto al aire, lo que sucedía es que los botones ovalados de l panel tenian mugre y se agarraban al alojamiento, lavando bien todo con alcohol= solucionado. Rearmando todo, ahora se sienten los tick del temporizador girando la perilla, y pulsando el encendido hace contacto al toque, pero se despega el relay, hay que pulsar varias veces para que quede pegado y arranque, supongo que el culpable sera el relay que energiza el Trafo, o hay tambien al lado un mini-relay de 12V que supongo será para energizar la bobina del relay grande, todavia no pude conseguir los relay, estaré en lo cierto? El horno: Whirpool Mod. WM G 20
hector técnico 2023
hola amigo saludos podria ser dos causas o la alimentacion del reley o el mismo reley debes medir con un multimetro en escala de corriente directa la bobina del reley alki debe llegarte unos 12vol cuando le das a iniciar el tiempo de calentar esos vol deben ser permanentes si se cae ese voltage junto con el reley el problema es la alimentacion pero si el voltage no se cae y el reley si el problema seria el reley saludos . Atte hector de Venezuela
hector técnico 2023
hola como va la reparación? saludos . atte hector de venezuela
carlos v. real
Hola Hector, muchas gracias por tu respuesta, y en realidad me orientó, pues cambié el relay por uno de un teclado en desuso y no rebotó mas, posiblemente tendria los contactos carbonizados. Un abrazo a los venezolanos. Me habias dicho antes que el tema salio dos veces, pero no encuentro como quitar la publicacion.
hector técnico 2023
[quote:aea3f13fb7="carlos v. real"]Hola Hector, muchas gracias por tu respuesta, y en realidad me orientó, pues cambié el relay por uno de un teclado en desuso y no rebotó mas, posiblemente tendria los contactos carbonizados. Un abrazo a los venezolanos. Me habias dicho antes que el tema salio dos veces, pero no encuentro como quitar la publicacion.[/quote:aea3f13fb7] ok que bueno te felicito ya puedes cerrar el tema has clic en la opción es la solución y luego clic en valorar y así cierras el tema y quedara solucionado un saludo hasta otra oportunidad saludos . atte hector de venezuela
