Microondas
Se le va la corriente al micro onda daewoo
hugogs1
Buenas tardes amigos, Una historia de estafa con un micro onda: Tengo problema con el micro-onda Daewoo, se le va la corriente, lo mandé a reparar y lo arreglaron supuestamente, me dijeron que le habían cambiado el magnetrón(cosa que no les creí) porque destapé y era el mismo, pero bueno me lo arreglaron y lo usé hasta que a las 3 semanas se volvió a descomponer, lo vuelvo a llevar(como a la semana siguiente) y le dije que ya lo habían reparado y ver si tenía garantía, me dijeron que no, que ya había pasado la garantía un mes), lo dejé, pasaron 3 semanas, no me llamaban, llamé y me señalaron que todavía no estaba listo, a los dos día me llamaron y me dijeron que estaba arreglado y que eran 50.000 bs, le pregunté que le habían hecho y me dijeron que el magnetrón, ¿cómo? le dije, me respondieron: espere un momento, después me dijeron que le habían arreglado la tarjeta; todo esto por teléfono. Fui personalmente para hablar con el técnico y no estaba, les dije que no iba a pagar esa cantidad porque era la misma falla y supuestamente le habían arreglado la tarjeta (cosa que también es mentira porque se puede apreciar que no le han metido mano), lo rebajaron a 20.000 bs, los pagué y me lo llevé, se descompuso a las 2 semanas y fui a reclamarle a que me devolvieran el dinero, me dijeron que estaba en garantía y que lo dejara, lo dejé y a las 3 semana me lo entregaron volviéndose a descomponer a las dos semanas. Fui al sundde y puse la denuncia sobre la irregularidad, la veces que había llevado el aparato y las veces que se había dañado, y que nunca había hablado con el técnico, me preguntaron qué era lo que yo quería, les dije darles un escarmiento por estafadores, me preguntaron que si quería o no recuperar mi dinero, les dije que si, y me acompañaron hasta el local para hacer una conciliación o me devolvía el dinero o se completaba la denuncia y se le habría expediente/investigación; quedaron en devolverme el dinero; ya han pasado 2 semanas de eso y no me lo han devuelto. Ahora el problema que presenta, el aparato queda sin corriente o cuando después de calentar, al terminar, abriendo la puerta, se le va la corriente y se apaga todo, o cuando se abre la puerta para poner a calentar. Estoy 100% seguro que lo que habían estado haciendo era cambiarle el fusible de alimentación de entrada, ya que saqué el que tenía puesto y puse uno de menos amp , prendió y lógicamente cuando lo puse a funcionar se fundió por el poco amperaje. En mi opinión, creo es uno de los switches que entra en corto cuando se abre o se cierra la puerta. Me disculpan lo extenso de mi exposición pero era para que observaran que lamentablemente se han perdido los valores en el país. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo saber cuál de los 3 switches ¿
hector técnico 2023
hola colega saludos , en mi opinión personal esto me paso varias veces con.uno u otro aparato que mande a reparar supuestamente en servicios tecnicos , y me paso lo mismo por eso decidi estudiar la electronica y gracias a dios me gradúe ya hace como 20 años y soy tecnico porq me canse que meest afaran y gracias a dios me encanta reparar y la humildad, respinsabilidad y la honestidad son tres importantes factores para uno ser un excelente tecnico y gracias a dios me ha ido fenomenal . bueno no me extiendo mas mi opiniones que cambies los tres suiches y ve la posicion de cada uno para qué no te confundas al colocar los otros ya que son dos iguales y uno diferente has esto y comenté yo estare al tanto de tu caso amigo . Atte Héctor de Venezuela
hector técnico 2023
[quote:f7adb55289="hector eduardo añez"]hola colega saludos , en mi opinión personal esto me paso varias veces con.uno u otro aparato que mande a reparar supuestamente en servicios tecnicos , y me paso lo mismo por eso decidi estudiar la electronica y gracias a dios me gradúe ya hace como 20 años y soy tecnico porq me canse que me estafaran y gracias a dios me encanta reparar y la humildad, responsabilidad y la honestidad son tres importantes factores para uno ser un excelente tecnico y gracias a dios me ha ido fenomenal . bueno no me extiendo mas mi opinion es que cambies los tres suiches y ve la posicion de cada uno para qué no te confundas al colocar los otros ya que son dos iguales y uno diferente has esto y comenté yo estare al tanto de tu caso amigo . Atte Héctor de Venezuela[/quote:f7adb55289]
