Hola, se puede hacer, pero se debe de usar un timer de microondas, ya que estos tienen la funcion (al igual que el digital) de enviar o cortar la energia a la seccion de alta tension , por lo que el magnetron trabaja con pausas dependiendo de la potencia que se utilize. Tambien es posible adaptar pulsadores, esto dependera de las funciones que el microondas tiene de fabrica, por ejemplo "minuto extra" o similar en el que con solo apretar una tecla el aparato enciende y trabaja cierta cantidad de tiempo preprogramado, los hay que con solo apretar alguna tecla especifica marcan desde ½ minuto, 1 minuto o mas, para saber en que punto vas a conectar el o los pulsadores se puede ver el "mapa" de las pistas de la membrana. Con un pulsador para que marque tiempo y arranque y otro para parar/borrar., saludos.
