Microondas
diferencias entre magnetrones
walter salguero
hace 18 años
hace 18 años
colegas, solo una pregunta; que diferencia hay entre diferentes modelos de magnetrones, mas alla de la forma y tamaño, existe alguna diferencia de funcionamiento, potencia, consumo? si coincide mas o menos en forma, y se puede instalar, se puede reemploazar por cualquier modelo? por ejemplo, un 214 por un 246? gracias
jomi
jomi
38.143
hace 18 años
hace 18 años
No es muy complicado reemplazar los magnetrones, solo se debe tener en cuenta la potencia del horno y la forma de soporte mecanico . Hay veces que son equivalentes en potencia pero no se pueden instalar pues no coinciden los tornillos o la posicion del conector de filamento El 2M214 de LG es para potencias entre 850 y 900 Watts El 2M246 de LG es para potencias de 1000 Watts igual al Samsung OM75P En este caso el 2M246 puede reemplazar al 2M214, pero no a la inversa. Espero haber disipado tu duda Te envio informacion que te puede servir Jomi
jomi
jomi
38.143
hace 18 años
hace 18 años
fagmorales
hace 3 años
Me parece excelente la aclaracion y de gran ayuda.
Sabes si un 2M261-M32 de panasonic, se podria reemplazar por un 2M261-M39 igual de panasonic?.
Bosbo
Bosbo
16
¿Alguien probo con resultado satisfactorio de reemplazar  un transformador de menor potencia, de por ejemplo 800 W  (por no conseguir el original) en un miccroondas de una potencia mayor de por ejemplo 1000? Lo importante es que el aparato salga andando aunque sea a menor potencia, pero que el magnetron  no queme el nuevo trafo por exigirlo demasiado. A eso me refiero
