Microondas
Sustitucion de capacitor de Microondas TEKA MW23G
Juan Piñero
Se realizaron pruebas con el tester, con la lampara y visualmente en donde van los terminales esta un poco deforme. El problema se detecta porque se fundio el fusible HV, dejando de funcionar el alto voltaje y por tal motivo el microonda funciona en los demas aspectos pero no calienta y luego se le hizo un puente al fusible y al encender el microondas quema es el fusible de entrada de la alimentacion. ¿ Se puede sustituir el capacitor por otro de capacitancia distinta al que se daño que es de 0.92 uF ya que no lo consigo y si se puede sustituir, cual seria el valor de uF del sustituto ? No soy tecnico.
hector técnico 2023
hola amigo saludos claro que le puedes colocar otro puedes colocar los siguientes . 0.96, 0.98. estos por encima del valor nominal 0.84,0.86 cualquiera de estos te funciona amigo saludos . atte hector de venezuela
