Microondas
microondas daewoo modelo KOR-6LYB
manfredo
Tengo este microondas el cual lo recibi porque si giraba y hacia sus funciones normales pero no calienta ,revise Diodo,capacitor,transformador y magnetron los cuales segun yo estan correctos pero sigue sin calentar ,cuando volvi a montar el magnetron para verificar de nuevo ahora quise checar si le estaba llegando voltaje al primario y le di al boton de 30 seg y comenzo a andar el reloj pero no giro ni nada en cambio se quemo el fusible de entrada ahora no se porque ya cheque los interruptores de la puerta y estan bien alguna ayuda porfavor se los agradeceria otra pregunta es normal que el secundario del transformador de hv marque 200ohms ?
hector técnico 2023
hola amigo saludos lo primero que vas hacer es desconectar los dos cables que alimentan el transformador grande de la alta tensión , en esos dos cables coloca un multimetro en escala de corriente alterna pon a funcionar el microondas y ve que voltaje te llega 110 o 220 ya sea tu toma de casa si el voltaje es correcto lo mas probable es que tu magnetron esta malo y por eso no te calienta . cuando te quemo el fusible te lo quemo , cuando conectaste el microondas a la red eléctrica ? o cuando le distes a inicio? .si es cuando le das a inicio tu capacitador podría estar en corto pruebalo de la siguiente manera . si midiendolo en continuidad en sus dos terminales te da una lectura esta cruzado . has las prueba y comenta cada resultado para que podamos resolver la falla . atte hector de venezuela
manfredo
Gracias amigo por responder mira ya desconecte la alimentación del primario del transformador y poniendo a funcionar el horno hace la programación correctamente cuando quema el fusible es cuando conecto todo lo demás el transformador el magnetrón el capacitor y el diodo según lo que cheque de cada componente esta bien ya solo me faltaría revisar el capacitor como me comentas yo lo había revisado pero checando solamente la acción de carga y descarga con el multímetro y tambien cheque quesus dos terminales no tuvieran continuidad con la parte exterior del capacitor voy a hacer lo que me comentas antes de probarlo y asi tambien valorar correctamente tu respuesta gracias de antemano y te comento en cuanto pueda saludos perdon se me olvidaba decirte que el fusible lo vuela cuando le doy inicio lo que me confundio un poco es que cuando recien lo trajeron lo conecte y giraba y todo asi armado completito y no se quemo el fusible sino hasta despues de que desarme para revisar las diferentes partes y lo volvi a armar le di inicio y se quemo el fusible ahora una preguntita mas antes de que se me olvide la conexion del secundario del transformador hacia el capacitor es: la terminal que va solita al capacitor y la terminal que viene del conector del magnetron hacia la otra terminal del capacitor va junto con el diodo? es asi o es al reves? muchas gracias Hector
hector técnico 2023
[quote="manfredo"]Gracias amigo por responder mira ya desconecte la alimentación del primario del transformador y poniendo a funcionar el horno hace la programación correctamente cuando quema el fusible es cuando conecto todo lo demás el transformador el magnetrón el capacitor y el diodo según lo que cheque de cada componente esta bien ya solo me faltaría revisar el capacitor como me comentas yo lo había revisado pero checando solamente la acción de carga y descarga con el multímetro y tambien cheque quesus dos terminales no tuvieran continuidad con la parte exterior del capacitor voy a hacer lo que me comentas antes de probarlo y asi tambien valorar correctamente tu respuesta gracias de antemano y te comento en cuanto pueda saludos perdon se me olvidaba decirte que el fusible lo vuela cuando le doy inicio lo que me confundio un poco es que cuando recien lo trajeron lo conecte y giraba y todo asi armado completito y no se quemo el fusible sino hasta despues de que desarme para revisar las diferentes partes y lo volvi a armar le di inicio y se quemo el fusible ahora una preguntita mas antes de que se me olvide la conexion del secundario del transformador hacia el capacitor es: la terminal que va solita al capacitor y la terminal que viene del conector del magnetron hacia la otra terminal del capacitor va junto con el diodo? es asi o es al reves? muchas gracias Hector[/quote] okey amigo es raro porque si comentas que el no volova el fusible y lo iso fue después que lo desarmaste puede que conectaste mal el capacitador. si el cable que va solo que sale del transformador es el de la alta tensión este va solo a un pin del capacitor y el otro que va al magnetron va en el otro pin del capacitador junto al diodo si lo contestases así esta ok y te diría que cambies el capacitor asi mida bien cámbielo a veces miden bien pero con voltaje se va a tierra has eso y cometa saludos . atte hector de venezuela
hector técnico 2023
aquí el diagrama de conexión de capacitador espero que te funcione . atte hector de venezuela
manfredo
[quote="hector eduardo añez"][quote="manfredo"]Gracias amigo por responder mira ya desconecte la alimentación del primario del transformador y poniendo a funcionar el horno hace la programación correctamente cuando quema el fusible es cuando conecto todo lo demás el transformador el magnetrón el capacitor y el diodo según lo que cheque de cada componente esta bien ya solo me faltaría revisar el capacitor como me comentas yo lo había revisado pero checando solamente la acción de carga y descarga con el multímetro y tambien cheque quesus dos terminales no tuvieran continuidad con la parte exterior del capacitor voy a hacer lo que me comentas antes de probarlo y asi tambien valorar correctamente tu respuesta gracias de antemano y te comento en cuanto pueda saludos perdon se me olvidaba decirte que el fusible lo vuela cuando le doy inicio lo que me confundio un poco es que cuando recien lo trajeron lo conecte y giraba y todo asi armado completito y no se quemo el fusible sino hasta despues de que desarme para revisar las diferentes partes y lo volvi a armar le di inicio y se quemo el fusible ahora una preguntita mas antes de que se me olvide la conexion del secundario del transformador hacia el capacitor es: la terminal que va solita al capacitor y la terminal que viene del conector del magnetron hacia la otra terminal del capacitor va junto con el diodo? es asi o es al reves? muchas gracias Hector[/quote] okey amigo es raro porque si comentas que el no volova el fusible y lo iso fue después que lo desarmaste puede que conectaste mal el capacitador. si el cable que va solo que sale del transformador es el de la alta tensión este va solo a un pin del capacitor y el otro que va al magnetron va en el otro pin del capacitador junto al diodo si lo contestases así esta ok y te diría que cambies el capacitor asi mida bien cámbielo a veces miden bien pero con voltaje se va a tierra has eso y cometa saludos . atte hector de venezuela[/quote] Muchas gracias hector y perdon por no contestar enseguida si estaba mal conectado el capacitor pero al parecer ya le habian metido mano porque yo lo encontre asi pero aun conectandolo correctamente volaba el fusible despues de hacer unas pruebas con una lampara en el capacitor demostro que estaba averiado cambie el capacitor y todo anduvo de maravilla y aparte tambien cambie el magnetron muchas gracias de verdad saludos.
