Microondas
Microondas Blusky M 19.00 no calienta
Fossy
Fossy
6
Hola amigos: El microondas mencionado funciona todo perfectamente excepto que no calienta. El intervalo de tiempo en que el magnetron se debe conectar, hace un ruido espantoso. O sea, esos 8 o 10 segundos que el magnetron se conecta a intervalos, es cuando suena muy mal. Ayer fue cuando dejó de funcionar y de hacer ruido, entonces lo desmonté (tras previas medidas de seguridad por supuesto) y medí el condensador, que me daba perfectamente 1 mf. El diodo no lo he podido comprobar por no tener una lámpara de filamento, aunque visualmente parece en buen estado, pero no lo he comprobado. Y eso sí..., el fusible que va del condensador al transformador estaba fundido (le puse uno nuevo). También desmonté el magnetron y el filamento da continuidad perfectamente, y ninguno de sus polos hace continuidad con masa, además parece visualmente estar en muy buen estado (ni suciedad, ni restos ni nada). Como he dicho, le puse el fusible y lo probé de nuevo, y ahí es donde viene ese ruido fuerte cada vez que se conecta el magnetron, y aunque esta vez el fusible no se ha fundido, el microondas no calienta nada. ¿Qué me recomiendan?. Estoy por comprar el magnetron y el diodo. No sé si ya con esto debería funcionar, pero el magnetron es caro y no me gustaría gastar dinero si el mio está en buen estado como aparenta. ¿Qué síntomas acarrea que el diodo esté en mal estado?, ¿hay algún modo de probar el magnetron mejor para estar seguro?. Gracias amigos.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Mide el díodo en OHMS, si te dió añgún valor al medirlo en sentido directo o inverso,con sólo reemplazarlo, se te quitará el ruido molesto y debe calentar el horno. Si acaso no sucede así, entonces tiene problema el magnetrón y hay que cambiarlo. ¡¡¡¡Saludos¡¡¡
PETE 17
PETE 17
272
Hola, puedes probar el diodo hv con una lampara en serie y una bombilla de 40 w o con el mismo foco del micro . El magnetrón tienes que checar que haya microondas por que a mi me paso que hacia un ruido raro ,quite el magnetrón visualmente se veía bien no se notaba nada quemado y la continuidad estaba bien ,no había derivación a masa ni nada todo bien pero no sacaba microondas. Sólo lo reemplace y listo se solucionó el mio es un LG.pero es lo mismo Suerte yTOMA TUS PRECAUCIONES AL MEDIR EL DIODO Y EL CAPACITOR
