Buenas tardes , tengo un microondas antiguo , el cual empezo a hacer un ruido fuerte y vibrar de forma anormal ,lo desarme y note que el transformador de alto voltaje q va al magnetron se calienta y hace ruido , tambien larga olor a quemado el bobinado ( el bobinado de la parte inferior, el que tiene el alambre de mayor grosor) , creo q se daño la aislacion del bobinado y eso produce la falla , lo raro es que medi con el multimetro en la escala de ohms y me daba bien los valores tanto las salidas del bobinado como el del magnetron , estaba pensando en cambiar el transformador de alto voltaje para solucionar el problema ,ademas creo que si estuviera dañado el magnetron simplemente no calentaria el microondas , pero antes queria consultar en el foro , muchas gracias
