Microondas
Microondas Lg no calienta
yungay
yungay
38
Hola compañeros, me trajeron este microondas marca LG ,el problema que presenta es que no calienta, lo destape y bueno vi que llevaba el magnetron 2m214 , lo retire de su lugar y lo cheque y se le ve normal, los imanes estan bien,no tiene corto en los terminales del filamento,y se le ve muy limpio,claro aun asi puede que este dañado. Luego revise diodo y condensador y estos estan bien .Continue con la revision y cheque el transformador y se le ve muy bien , probe la bobina secundaria de alto voltaje y esta me marcaba 99 ohmios lo cual me parece muy baja,probe con otro multimetro para salir de la duda y si ,igual 99 ohmios, supongo que este transformador debe tener espiras en corto lo que lleva a hacer calentar demasiado al magnetron. Las veces que he probado la bobina secundaria de otros transformadores en otros microondas estas me marcan una lectura superior a los 130 ohmios,en este caso me parece muy baja. ¿que opinan al respecto ?
hector técnico 2023
hola colega saludos no creo que sea el transformador ya que si fuera asi casi siempre huele a recalentado cuando le das a calentar yo te recomiendo que hagas esta prueba . conectale voltaje directo al primario del transformador por unos 10 segundos y ve si calienta si no te calienta estoy seguro que tu magnetron esta dañado . pero si te calienta el problema esta en la tarjeta electronica o el reley o un voltaje del mismo insuficiente. comebte Atte Hèctor de venezuela
yungay
yungay
38
Gracia compañero por el aporte, lo que me temía era que la bobina secundaria de alto voltaje, tenga espiras en corto haciendo que caliente el magnetrón,mas no el transformador .Pero bueno, ya compre el magnetron lo coloque y ya esta funcionando de manera normal,el transformador esta ok yel magnetro no calienta mas de lo debido
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Cuando se daña el transformador de alto voltaje este funde el fusible en cuanto entra voltaje al mismo y es por daño en sus espiras primarias o secundarias​. Las variables en ohms son comunes por ello no es importante si está arriba o abajo de lo "normal"... Cuando tengas dudas sobre si es "funcional" el transformador, colócale la " serie" con un foco de 75 watt en su lado primario. Si el foco decae ligeramente su brillo,tu trafo está bien, pero si brilla mucho el bombillo o foco, Entonces transformador dañado. Saludos!!!
hector técnico 2023
[quote="yungay"]Gracia compañero por el aporte, lo que me temía era que la bobina secundaria de alto voltaje, tenga espiras en corto haciendo que caliente el magnetrón,mas no el transformador .Pero bueno, ya compre el magnetron lo coloque y ya esta funcionando de manera normal,el transformador esta ok yel magnetro no calienta mas de lo debido[/quote] que bueno amigo me alegra que allas resuelto la falla ya puedes cerrar en solucion y sai quedara solucionada hasta otra oportunidad un abrazo . atte hector de venezuela
