[quote="ruben1957"]Estoy casi convencido que estás en lo cierto.note también que el diodo de alta. Está como quemado...en estos días compro los respuestas y enseguida comentó el resultado...gracias por su aporte que es de mucha importancia para mí..dado que no cuento con dinero para llevarlo a un service...nuevamente gracias[/quote]
hola amigo saludos para probar un capacitador y saber si esta en corto o no es muy sencillo de probar la idea es que tu mismo lo aprendas a probar para que adquieras conocimiento y sepas de la reparación solo debes tener un multimetro analogico o digital cualquiera de los dos te funciona y lo colocas en continuidad luego mides entre los dos terminales del capacitor no debe marcarte ninguna lectura si te marca el capacitor esta crusado o en corto circuito ok te dejo una imagen de tal prueba .
también ten en cuenta que antes de quitar el capacitador debes marcar o tomar foto de las conexiones para cuando coloque el otro no comentas errores ok .
tambien te dejo imagen de como probar el magnetron no esta de mas que lo pruebes a ver si esta en buen estado sobre todo que no este en corto bueno amigo comente saludos estamos a la orden cualquier otra duda pregunte saludos.
atte hector de venezuela
